查看: 993|回复: 4
[求助] 气力输送的几个问题
发表于 2010-1-22 09:10:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.正压输送如何实现多点卸料?
2.输粉管路选用那种阀门?
3.如何选择除尘器?
4.料仓选择那种料位计为好?
在这里先谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2010-1-23 09:12:48 |Error| 显示全部楼层
是我问的问题太简单了还是为什么?怎么没问回答呢?
发表于 2010-2-8 22:35:12 |Error| 显示全部楼层
1.在输送管道上安装方向控制阀,根据当量输送距离的长短不同可选用金属密封球阀或插板阀,后者价格比较便宜。
2.参照1.
3.根据系统运行固气比,计算耗气量,然后进行除尘器选型。建议使用脉冲布袋除尘器。
4.料仓料位可使用射频导纳料位开关,价格便宜效果好。一般料仓容积很大只要有高低报警即可满足工艺要求,没有必要使用雷达等价格高,易受粉尘干扰的料位测量装置。
如需 oyy_flh@163.com
发表于 2010-4-13 11:42:34 |Error| 显示全部楼层
插板阀
一般用布袋
发表于 2010-6-13 23:00:31 |Error| 显示全部楼层
雷达料位计。安装不同管道可以实现多点卸料。
GMT+8, 2026-10-30 00:12 , Processed in 0.229340 second(s), 23 queries .
