查看: 3382|回复: 13
[讨论] 带轮和电机的装配方式?谢谢
发表于 2010-1-22 08:21:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想知道带轮和电机的装配方式?怎么解决轴向移动,公差怎么定,可以举例说明一下吗?谢谢各位蓝友!
发表于 2010-1-22 08:28:38 |Error| 显示全部楼层
结构有误,公差手册里有,根据工况选择
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:50:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢,结构 你是指带轮吗?
发表于 2010-1-26 15:45:27 |Error| 显示全部楼层
你的键和键槽呢 看不到啊
轴向限定住 应该就差不多了啊
发表于 2010-1-26 16:18:20 |Error| 显示全部楼层
过盈配合,装配工艺采用加热法!一般电机出厂都要校动平衡的,也就是电机的质心在轴线上,皮带传动一般是用笼鼠电机,它的转速是很快的,如果用键及键槽装配的话,动平衡点就会发生变化,电机工作时就会产生震动。
    不过如果电机转速不快的话,那就有很多种联接方式了。像上面提到的键槽,还有花键等联接方式的。具体还是要看工作的工况而定的!
发表于 2010-1-26 16:26:09 |Error| 显示全部楼层
电机侧应在轴上加轴肩,也许有人会认为带轮外端应加挡圈限位。其实不能的,过盈配合最好是不要在轴上安装工件的,过盈度选好的话是不考虑轴向移动的。加轴肩的目的有二:一是起到限定带轮位置的作用,二是减少配合面的加工量,降低加工难度!
发表于 2010-1-26 18:19:22 |Error| 显示全部楼层
在电机轴端加工个螺孔,用螺栓固定一圆形挡板,挡板再用螺栓与皮带轮连接。
发表于 2010-1-30 12:04:16 |Error| 显示全部楼层
键连接
胀紧套连接
发表于 2010-1-30 17:11:56 |Error| 显示全部楼层
过盈配合,装配工艺采用加热法,也有用并紧螺母的
发表于 2010-1-30 21:59:04 |Error| 显示全部楼层
轴端攻螺纹孔
加压板压紧
发表于 2010-1-31 15:41:06 |Error| 显示全部楼层
加弹簧垫就行
发表于 2010-1-31 17:41:16 |Error| 显示全部楼层
可以用附图的锥套联接方式:
lianq.wu@yahoo.com.cn
发表于 2010-1-31 22:24:15 |Error| 显示全部楼层
一般是做成过盈连接,如果载荷和转速不是很大的场合轴向可以不定位,如果载荷大才需要轴向定位
发表于 2010-4-2 12:13:40 |Error| 显示全部楼层
不太清楚啊,可以看下相关的图册吧
GMT+8, 2026-11-4 11:14 , Processed in 0.284920 second(s), 31 queries .
