查看: 7359|回复: 9
[求助] 驱动滚筒内部结构设计
发表于 2007-4-2 11:24:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一名学生,今年从事矿用带式输送机驱动滚筒设计,这是我的设计题目:滚筒直径500mm,输送带宽度800mm,
滚筒宽度950mm, 安装尺寸1300mm,输送带运行速度2m/s,电动机功率15kw,电动机转速980m/s ,  能否请教以下如何下手
设计,有没有图纸可以参考,或者是滚筒设计手册什么的。
    电动机在外,通过联轴器驱动滚筒,我想了两天,觉得应该算出来传动比,按传动比设计齿轮尺寸,然后再设计滚筒内部结构
请问这个思路是否正确,请大家斧正,谢谢
发表于 2007-4-2 15:11:53 |Error| 显示全部楼层
电机通过高速联轴器连减速机,再通过低速联轴器减速机连滚筒。减速机没让设计就不用管它了,根据电机功率,带速,算出滚筒轴所要传的扭矩,当然要考虑启动时的最大扭矩(考虑疲劳可以适当考虑瞬间最大值)。根据带宽、带速,算出最大运量(还应知道物料的堆比重),按下分支最小垂度(先假定预选个胶带规格,最后根据计算结果再定准确的规格)确定滚筒松边最小张力,以及最大张力,滚筒最大合力 。据此可以计算滚筒轴筒皮、辐板、轴承等了。
发表于 2007-4-2 16:01:03 |Error| 显示全部楼层
哈!哈!这是分体式电动滚筒!设计计算书部分,随便找一个机械零件课程设计指导书,什么哈工大龚桂义,东大巩云鹏的书都可。照猫画虎算出结果!图纸部分参照TDY506电动滚筒即可---把电机拿出来。
发表于 2007-4-2 16:22:21 |Error| 显示全部楼层
该种滚筒是轴承支撑,轴与传动滚筒焊接死的。明白了吗?
发表于 2007-4-4 11:26:48 |Error| 显示全部楼层
纠正一下我上面的发言,对于不同轴径其与轮毂的连接是不一样的,上面的有些片面。
发表于 2007-4-20 13:35:48 |Error| 显示全部楼层
谁发点设计计算列子就好了
发表于 2007-4-20 14:17:14 |Error| 显示全部楼层
这是外装式电动滚向筒,在电动滚筒设计手册可以查到。还有一个要提到的是电动滚筒在井下使用不是太理想。
发表于 2013-1-8 10:17:00 |Error| 显示全部楼层
书上说 中型:轴承孔径120~180mm。轴与轮毂为胀套联接。
我的算好了轴成孔径刚好是180mm,那么轴与轮毂可以用轴连接吗?
发表于 2013-1-8 17:21:49 |Error| 显示全部楼层
轴承座怎么选,和轴承宽度有关吗?轴承定位可以用轴肩定位吗?还有,轴承两侧都要加密封圈还是一侧?
发表于 2013-1-9 11:20:19 |Error| 显示全部楼层
他这个根本不是我们皮带机电动滚筒的选型,而是要对内部结构的核算,包括结构,材料及传动配比的计算,是需要理论联系实际的,兄弟是要自己多多努力看书的.还有就是电机转速是否单位有误?
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.245330 second(s), 22 queries .
