查看: 2516|回复: 25
[讨论] 关于磷化处理,有几个问题需要大家一起探讨下
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-21 20:26:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂想规划一条涂装线,目前现状:很多的零部件由厂家供货时已经预漆底漆了,然后我们将所有零部件组装后,再上涂装线,打算涂装流程:脱脂-漂洗-水洗-磷化处理-水洗-烘干-喷面漆。
1、我看见好多介绍说,“表调”可要也可不要,是否这样?
3、我看见网上还介绍,在磷化水洗后,还有需要“铬封闭”的,请问“铬封闭”是什么工艺?是否一定需要此工艺?
3、磷化时,是否会对底漆会产生影响?
4、工件表面部分零件为塑料件,喷淋磷化液是否会对塑料表面产生影响?
发表于 2010-1-22 13:45:23 |Error| 显示全部楼层
已涂底漆了,应该不能磷化了呀。
发表于 2010-1-22 15:36:27 |Error| 显示全部楼层
已经预漆底漆了,还怎么前处理;
没有见过有这样搞的
 楼主| 发表于 2010-1-22 19:47:01 |Error| 显示全部楼层
那我能否,取消零部件的底漆,然后在前处理磷化,再喷面漆。但这样的话,就只有一道漆了。
请问,磷化,然后只喷一遍漆的防锈效果,和底漆+面漆(2遍漆)的防锈效果哪个会好点?
发表于 2010-1-22 21:34:46 |Error| 显示全部楼层
最好磷化后喷2道漆
发表于 2010-1-22 22:11:33 |Error| 显示全部楼层
脱脂会把底漆脱掉
 楼主| 发表于 2010-1-23 19:44:53 |Error| 显示全部楼层
回7楼,脱脂,也就是除油呀,应该对底漆不会有任何影响的
发表于 2010-2-1 17:26:01 |Error| 显示全部楼层
有的表调和磷化共槽,一定要表调的。铬转化和磷化作用是一样的,一般做涂装打底,磷化后不需要铬转化的。中温或者低温磷化应该不影响底漆吧。工件为塑料件时,用低温磷化就没不会变形哦
发表于 2010-2-1 22:50:11 |Error| 显示全部楼层
磷化肯定是需要,汽车涂装线一般还要电泳,只是成本高些。
发表于 2010-6-15 10:33:55 |Error| 显示全部楼层
已经预漆底漆了,还能磷化?除非脱漆后再处理。
“铬封闭”就是磷化水洗后用0.1-0.2%铬酸盐处理。
发表于 2010-6-17 21:30:30 |Error| 显示全部楼层
铬封闭就是传说中的钝化处理,可要可不要;
表调必须要,要不磷化成膜不好;
涂过底漆的没有见过再磷化的,有底漆在反应不了;
发表于 2010-6-25 13:07:29 |Error| 显示全部楼层
表调可以让磷化膜更均匀、致密,避免出现比较大的磷化渣,应该保留。脱脂液里主要为碱液,要是预涂的底漆质量合格应该不会有什么影响。你可以向供货厂家了解他们是否做过相应的实验(脱脂液,表调液对底漆的腐蚀性),不然你自己做下也不会很麻烦。
发表于 2010-7-6 20:17:51 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对,已经底漆了,磷不上了
发表于 2010-7-23 14:34:22 |Error| 显示全部楼层
表调是促进磷化成膜的,它可以使磷化膜更均匀 致密。在涂装质量要求高的场合时要要得。在有些地方考虑成本的因素也可以不要的。磷化膜中式有空隙的,所以有的厂家在磷化后加入钝化封闭处理。即铬盐渗入到磷化膜的空隙里,增加磷化膜的耐腐蚀性。当然有些厂家迫于成本的压力也有不要。要与不要主要看你们公司的涂装质量的要求和成本的考量。
发表于 2010-10-16 14:28:12 |Error| 显示全部楼层
没见过涂装后再磷化的,前处理的脱脂和磷化都有一定的温度和酸碱度,虽然时间短,但对漆膜肯定是有影响的;涂装前处理的磷化是磷酸盐的药剂,是肯定需要表调的,如果是有硅烷和镐系的产品代替磷酸盐的,就不用表调。
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.194306 second(s), 21 queries .
