查看: 2857|回复: 7
[求助] 压力容器如何喷涂内外表面油漆
发表于 2010-1-21 15:53:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有高手知道关于压力容器内外做油漆的工艺和相关设备吗?
现有一个压力容器,直径约为650mm,两端封头直径为180mm,长度为990mm,现只需要喷底漆和面漆。不知道有没有人见过或设计过类似的涂装设备和工艺,若有高手知道,还望能够指点一二。
特别是内壁的喷漆,不知采用何种设备喷涂。举升设备采用何种形式?
发表于 2010-2-12 22:16:48 |Error| 显示全部楼层
内外喷砂,在焊接之前,把内部涂层,焊接结束之需要尤其焊缝就可以了,当然焊缝还是要处理一下才能油漆的啊。
发表于 2010-3-8 08:44:45 |Error| 显示全部楼层
喷涂要求很高吗
不高的话用空气喷枪喷就是了
发表于 2010-3-8 14:47:04 |Error| 显示全部楼层
有专门喷管道的喷枪,找找吧!
发表于 2010-3-8 16:59:56 |Error| 显示全部楼层
有可能要高压无气喷涂,涂膜厚,耐腐蚀。
发表于 2010-3-8 22:48:16 |Error| 显示全部楼层
有可能要高压无气喷涂,涂膜厚
发表于 2010-3-9 12:13:02 |Error| 显示全部楼层
外喷涂是没问题了,随便什么办法都可以。
对于内喷涂,要看几种情况,一、你的封头焊头用什么方法,如果方法不当,内壁有很严重的焊渣。怎么涂也涂不好的。二、你用的压力有多大。筒外壁的厚度是多少。如果壁厚薄,压力大,受压后,会出现尺寸变化,一般的涂层也受不了的。三。如果这些都没问题。前处理可以用除油——水洗——除锈——水洗——中和——水洗——表调——磷化——水洗的工艺前处理。四,喷涂可以用专用喷涂机,大致的方法就是,喷枪直进,枪头拐弯喷涂,枪杆不变。
这种方法是喷粉的。喷漆我没做过,就不多说了。
发表于 2010-3-9 14:58:53 |Error| 显示全部楼层
是的 有专门用的喷枪
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.220179 second(s), 23 queries .
