查看: 818|回复: 0
[文章] 冷冻设备无线远程监控系统方案
发表于 2010-1-21 14:04:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
系统概述
      冷冻设备已经应用于大型超市卖场、工业设备测试房、食品加工企业车间、水产批发市场、大型物流,机场航空配餐,化工生物制药储存、禽畜屠宰,旅游宾馆、星级酒店、高档餐饮、户外通讯设备房等行业,在冷冻控制中冷冻设备起到的作用无疑是非常重要的,一旦冷冻控制设备出现故障,后果是不堪设想的,而往往冷冻控制系统是无需人员实时守护的,设备一旦出现故障也无法及时发现解决,因此在冷冻控制系统中无线远程监控设备,并实时监控各报警点。当设备发生故障时,系统会及时发送故障信息给用户,通知用户及时排除故障。保障设备运行。
系统结构
登录/注册后可看大图
系统特点
1、 通讯方式:系统通过数据采集模块(移动GPRS功能)将数据采集发送到服务器,服务器将数据存储、解析通过以太网进行传输。各终端只要安装软件、上网即可进行监控。系统架构简单,实时监控、解决了远距离无法获得数据的难题。
2、 控制方式:系统采用西门子PLC与MCGS组态软件进行监控,西门子PLC通过编写程序以达到自动化控制的功能。通过新维致远开发的远程OPC采集数据,通过组态画面显示。系统支持就地控制、远程控制、自动控制。
3、 系统精确、稳定:系统能够安全运行,可以使您足不出户即可监控到设备的所有信息。远程即可启停设备。
4、 实时监控、故障报警:通过服务器将设备出现的故障及时以短信方式发送给用户,用户通过软件查看设备故障点并及时排除故障。
5、 多用户共享:本系统支持多个用户同时监控,高级用户远程控制功能。
系统功能
1、 实时数据检测:通过远程服务器与数据传输模块监视压缩机的运行情况及主要运行参数。如压缩机的开停状态、高低压压力参数、库房内温度显示、蒸发冷风机和蒸发冷水泵开停状态、油流量和油位差显示、油位状态显示等等。可以根据实时数据分析设备运行状态,做出报警提示并发送到指定的用户手机上,为设备的安全稳定运行提供保障。
2、 对设备的运行进行全自动管理:根据冷冻设备的具体情况可以设定不同的控制方式。由软件远程控制设备的运行。当压力、温度达到一定的限度后程序会自动控制压缩机的开停。当设备某一处发生故障后程序会自动停止运行并发送信息给用户,用户得到信息后及时排除故障。
3、 安全稳定组态软件:能24小时稳定运行,易于操作维护,动画效果美观大方。能动态显示各设备的运行情况。远程控制一键控制功能。
4、 强大的报表功能:能查询出各设备的不同时段的运行状态和设备的操作记录。对一些必要的参数可以定期打印报表以达到检测目的。服务器会存储用户15天设备运行数据,当用户需要时提供给用户。
5、 远程监控功能:提供简单的设备运行状态软件(绿色版),用户只要能上网即可知道设备的当前运行状态。使用方便简洁。
系统效果
系统主界面效果图:画面效果美观大方,各控制一面了然。操作简单。
登录/注册后可看大图
系统数据设定效果图:画面各数据设定方便,进入远程控制方式后即可对整个系统数据就行设定。
登录/注册后可看大图
系统运行监视效果图:整个设备运行状态按照实际效果图设计,运行监视24小时实时监控。各设备工作状态按照流程图运行。运行效果一目了然。
登录/注册后可看大图
系统报警信息效果图:当设备出现故障时,系统会自动把报警信息显示在表中并发出报警信息提醒用户。同时服务器会自动发送报警信息给指定用户手机上。提醒用户及时排除故障。
登录/注册后可看大图
远程监控OPC组态效果图:新维致远远程OPC支持数据动态显示,支持远程对设备的开停控制及数据监控。软件操作简单,实用效果非常大。对于100点以下变量免费开放。用户只需输入登录账号和密码即可实现无线远程监控功能。
登录/注册后可看大图
实时手机消息提醒报警功能:当设备发生故障时,系统会自动将故障信息发送给用户指定手机上。用户根据故障信息及时排除故障。
登录/注册后可看大图
简单实用方便效果图:根据用户需求定制的个性化、实用性非常强、操作简单的绿色版软件,用户安装后上网一键连接即可监视设备的运行状态。
登录/注册后可看大图
西门子S7-200专业版监控软件:专业人士通过这个软件即可监视用户设备的运行状态,查看各状态信息、控制方便简单。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.192756 second(s), 22 queries .
