查看: 766|回复: 0
[文章] CGC分布式水源井泵站无线远程监控方案
发表于 2010-1-21 13:56:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
系统控制原理图
登录/注册后可看大图
系统控制说明
  控制室控制箱将水箱水位信息采集并传输给中央服务器
  采用变频器控制实现无线监控功能
  采用最新的无线监控软件实现分时分压控制
  采用最新的无线监控软件实现自动报警功能
主要控制使用说明
  控制方式分为就近控制和远程监控
  就近控制:用户测试水泵
  远程监控分为手动控制和自动控制
  手动控制:用户根据需要开启和停止水泵
  自动控制:用户设定好压力和水位,软件将根据需要自动启动和停止水泵、并且采用最新功能进行分时分压控制。
采用变频控制优势
  可以根据需要启动变频器而避免了软启动柜的全启动全停止
  用户不管在任何地方都可以监视到各个泵站的工作情况,而且可以根据需要进行监控
  很好的节能效果,为客户节约成本。
  良好的售后服务系统,为客户提供保障
中央控制系统监测数据
变频器工作状态监控
水泵工作电流、工作电压、转速
水泵故障情况(如过载、缺相、欠压)
水泵累计运行时间
故障自动报警系统
高水位低水位报告功能
画面运行状态监控
登录/注册后可看大图
画面参数列表监控
登录/注册后可看大图
常用参数列表及快速下载
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
画面参数设置监控
登录/注册后可看大图
系统实现功能
支持专用客户软件访问
    一般安装在监控中心,提供给专业泵站管理人员使用
泵站数据库结构
存放现场采集的数据库共有4个,数据流程关系如下图
登录/注册后可看大图
实时数据库的大小固定不变
历史数据库每周更新一次
硬件实现方案
登录/注册后可看大图
硬件改造说明
所有现场数据均由变频器统一采集并由程序进行控制
数据采集模块为各信号转发器,通过RS485端口传送给数据传输模块,再通过数据传输模块给计算机或手机通讯.
建立软件服务平台
使用专业版软件进行监控
通过服务器将各个泵站的故障信号通过短信方式发送给工作人员.
GMT+8, 2026-11-1 21:46 , Processed in 0.627692 second(s), 22 queries .
