查看: 2210|回复: 8
[文章] 低压脉冲袋式除尘器主要技术参数
发表于 2010-1-21 10:11:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一台布袋除尘器的主要技术参数,希望对大家有所借鉴 低压脉冲袋式除尘器主要技术参数.rar (4.89 KB, 下载次数: 152)
发表于 2010-4-28 10:34:58 |Error| 显示全部楼层
希望对大家有所借鉴
发表于 2010-6-4 08:32:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-8-28 13:48:25 |Error| 显示全部楼层
下了,学习一下啊!
发表于 2010-8-29 08:24:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2012-2-26 11:22:22 |Error| 显示全部楼层
低压脉冲袋式除尘器主要技术参数
设备名称:低压脉冲袋式除尘器
设备型式:外滤式、离线清灰、在线检修
序号        项目        单位        参数
1        处理风量        m3/h        1143300
2        除尘器入口烟气温度        ℃        170
3        除尘器正常入口粉尘浓度        g/Nm3        500~1000
4        除尘效率        %        ≥99.9
5        出口烟尘浓度        mg/Nm3        ≤50
6        过滤风速        m/min        0.9
7        过滤面积        m2        21172
8        滤袋规格        mm        φ160×7600
9        滤袋材质                选用原装进口产品,采取PPS+履膜+防水拒油的处理方式
10        滤袋滤料单位重量        g/ m2        500
11        滤袋允许连续正常使用温度        ℃        170
12        滤袋瞬时最高工作温度        ℃        190
13        脉冲阀规格                4"淹没式
14        每阀喷吹滤袋数量        个        22
15        喷吹气源压力        MPa        0.2~0.7
16        气源品质                无水无油压缩空气
17        压缩空气耗气量        M3/min        4
18        保温层和保护层材料                岩绵板/彩钢板
19        保温层和保护层材料厚度        mm        60/0.5
20        除尘器本体及灰斗壁厚        mm        5
21        本体漏风率        %        ≤2
发表于 2014-3-14 16:30:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2014-3-14 16:48:06 |Error| 显示全部楼层
已下载,有时间学习学习,谢谢楼主分享。
发表于 2014-3-14 18:49:26 |Error| 显示全部楼层
下载看了,一页word文档,文中未涉及粉尘特性,如粒度、堆积密度等应在考虑范围,脉冲阀每次的喷吹量,在线工作,单阀喷吹22袋,骨架是否需要文氏管,否则气量将不足。望再完善。谢谢。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.303725 second(s), 31 queries .
