查看: 2374|回复: 16
[讨论] 关于减压阀
发表于 2010-1-20 20:27:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图压力源是6MPa,减压阀是2MPa.当有缸运行到底时,减压阀还起作用吗
发表于 2010-1-21 09:59:56 |Error| 显示全部楼层
压力还是2Mpa,你的泄油口呢?
 楼主| 发表于 2010-1-21 20:18:46 |Error| 显示全部楼层
高人  给个理由啊
发表于 2010-1-22 14:35:28 |Error| 显示全部楼层
多余的有会泄掉,你的原理图有问题:1、太不严格了,油泵的三角为实心。2、油泵没有吸油。3、液压回路一定要有安全阀,这是非常非常重要的。3、减压阀画法没有泄油。
一定要严格,不要给新同学产生错觉。
发表于 2010-1-22 21:13:42 |Error| 显示全部楼层
应该不能吧!减压阀不是应该在油液有流动的时候才有压差吗?!
发表于 2010-1-23 11:00:56 |Error| 显示全部楼层
起作用
理由看样本
发表于 2010-1-24 22:04:13 |Error| 显示全部楼层
保证出口压力
 楼主| 发表于 2010-1-25 18:37:04 |Error| 显示全部楼层
我懂了  谢谢你们  起作用的
发表于 2010-2-9 20:12:01 |Error| 显示全部楼层
没太明白是什么意思
发表于 2010-2-9 20:17:07 |Error| 显示全部楼层
假设油路正确,减压阀起作用,2MPa.
发表于 2010-3-17 15:18:42 |Error| 显示全部楼层
没有溢流阀?
发表于 2010-3-17 21:01:06 |Error| 显示全部楼层
不明白是什么意思
发表于 2010-3-18 11:54:21 |Error| 显示全部楼层
保证出口压力基本不变
发表于 2010-3-22 19:59:44 |Error| 显示全部楼层
当出口压力达2MPA时减压阀芯全关死了。
发表于 2010-3-24 16:08:55 |Error| 显示全部楼层
画图看下来蛮麻烦啊
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.283946 second(s), 32 queries .
