查看: 5998|回复: 21
[文章] 水泥机械
发表于 2007-4-1 21:45:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有精通水泥机械的吗\?
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:46:51 |Error| 显示全部楼层
本人从事水泥机械维修已有一段时间,但总体水平不是很高,望论坛中的高手给予指点
发表于 2007-4-1 21:49:12 |Error| 显示全部楼层
本人对水泥机械略有了解,如蓝友有什么问题或想法,请提出,大伙可以一块多交流交流!!
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:49:13 |Error| 显示全部楼层
我在论坛中找了很长时间发现讨论水泥机械制造,设计,标准的帖子很少,不知道斑竹能不能个类别区分,还是本人水平有限,没有发现
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:53:34 |Error| 显示全部楼层
关于磨机的问题,本人所在的厂生料磨为湿法磨,磨头滑动轴承磨损严重,超出了正常磨损值,不知道斑竹有什么看法
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:54:18 |Error| 显示全部楼层
或者让论坛中的大侠们给予指点
发表于 2007-4-1 22:31:43 |Error| 显示全部楼层
是巴氏合金瓦巴。1.检查中空轴是否有磨损,伤痕。2.检查螺旋进料端的密封及磨头护板。3.检查润滑油的粘稠是否含杂质多。4.最好是将瓦抽出重新研配。5.或是采用瓦底采用高压油泵泵油的方式。
 楼主| 发表于 2007-4-3 20:44:21 |Error| 显示全部楼层
空心轴没有磨损及伤痕,进料螺旋密封良好,润滑油也是时常更换的,更换时润滑油没有异常
 楼主| 发表于 2007-4-3 20:46:03 |Error| 显示全部楼层
采用动压轴承或者静压轴承需较长的计改时间,不知是否还有其他的可能性?
发表于 2007-4-4 15:35:19 |Error| 显示全部楼层
有什么问题,可以到中国机械专家网BBS里提交,会有专家回复的哦
www.expsky.com
发表于 2007-4-15 18:15:38 |Error| 显示全部楼层
:victory:
发表于 2008-3-14 15:20:41 |Error| 显示全部楼层
进油与否主要是看对侧(出油侧)能否看(停车后摸)到油,如果不能,磨瓦就应该刮研。另外,你的这种情况也需要考虑瓦的合金质量,毕竞相接触的材料应该强度有一个匹配问题,不应该只损伤轴瓦。
发表于 2008-3-27 14:28:41 |Error| 显示全部楼层
希望楼主敢快发贴子!
发表于 2008-12-29 20:49:51 |Error| 显示全部楼层
检查检查磨头滑动轴承的刮研情况,瓦口油囊开的是否正常,包角是否过大了,接触面积大了.油膜形成的不好,仅供参考.
发表于 2008-12-30 06:57:58 |Error| 显示全部楼层
haidaowubian说得很对
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.219629 second(s), 23 queries .
