查看: 3397|回复: 22
[求助] 请教空偏心轴加工工艺
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-19 13:34:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 空偏心轴
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
123.rar (42.28 KB, 下载次数: 34)
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:06:30 |Error| 显示全部楼层
哪位高人能回答我的问题啊,谢谢,急啊
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:25:26 |Error| 显示全部楼层
难道论坛里没人知道吗?
发表于 2010-1-19 18:12:35 |Error| 显示全部楼层
好像是圆锥破碎机的轴套,不过我也不知道怎样加工,待高手指点。
发表于 2010-1-19 19:15:08 |Error| 显示全部楼层
对,这是圆锥破碎机的偏心轴套,与大锥齿轮相配的,要加工此件,必须做一套工装,不然的话,不好加工的。
发表于 2010-1-19 20:11:10 |Error| 显示全部楼层
没有接触过这种设备,等待高手解决!
 楼主| 发表于 2010-1-20 08:21:25 |Error| 显示全部楼层
我也知道必须做工装,但要做什么样的工装呢?请高手指点
发表于 2010-1-20 11:30:48 |Error| 显示全部楼层
你首先要靠考虑在什么设备上加工,如果在数控上那为必要做工装呀
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:08:00 |Error| 显示全部楼层
在CZD6180*4000数控车床或TKA6916数控落地镗铣床上加工,哪个更适合,如何加工?
发表于 2010-1-20 18:11:39 |Error| 显示全部楼层
建议在普通车床上改造,将工件以一定的角度固定,在溜板箱放一个驱动车的转动的动力装置,动力装置靠模加工出锥孔
发表于 2010-1-20 19:13:49 |Error| 显示全部楼层
纠正一下,前面说错了,不是在溜板箱,应该是在尾座上
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:06:23 |Error| 显示全部楼层
看来论坛里缺少经验丰富的老工艺师啊
发表于 2010-1-27 16:05:13 |Error| 显示全部楼层
制作工装在TKA6916数控落地镗铣床上加工更适合
发表于 2010-1-27 20:24:02 |Error| 显示全部楼层
此偏心轴套的最好加工方法是在立车上加工,根据偏斜角,在园工作台放置斜板,用四爪夹持,考虑到高度,同时用压板压紧,利用刀架搬个角度就可以加工出来。用镗床应该是无法加工的,一般镗床无法加工锥度,不知数控的怎样。
发表于 2010-1-27 23:19:33 |Error| 显示全部楼层
可先加工空偏心轴内孔及两侧,然后装配到轴上一同加工外园。
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.311933 second(s), 34 queries .
