查看: 2662|回复: 10
[求助] 气力负压输送
发表于 2010-1-19 11:25:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力负压输送的计算是否可以用正压的计算公式来计算?那位大哥指教一下!
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:25:53 |Error| 显示全部楼层
在线等各位的回答!谢谢!
发表于 2010-3-1 10:15:09 |Error| 显示全部楼层
一定不可以
发表于 2010-3-13 10:06:13 |Error| 显示全部楼层
回复 1# mhcagsl
4 x# f! h8 b9 r- M$ V1 v
- ?  o5 A' Z3 j( Z. y9 Y# D# Q" c3 t( ]3 d( K. h; c
    管路阻力差不多,只是负压输送时系统阻力偏大
发表于 2010-3-13 10:24:47 |Error| 显示全部楼层
区别并不大。
发表于 2010-4-13 10:53:40 |Error| 显示全部楼层
有个负压公式吧
发表于 2010-4-16 15:00:56 |Error| 显示全部楼层
正负压输送的理论不一样,计算肯定不一样
发表于 2010-4-16 22:40:13 |Error| 显示全部楼层
有没得好心人能给个正解?
发表于 2010-4-17 17:29:53 |Error| 显示全部楼层
师傅级别的帮忙吧
发表于 2010-12-29 14:52:23 |Error| 显示全部楼层
正压分稀相和密相,负压一般都是稀相,可用正压稀相计算输送量、管路阻力等,部分公式一样,查手册
发表于 2014-1-10 19:47:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢 我明白了
GMT+8, 2026-11-1 04:46 , Processed in 0.210420 second(s), 22 queries .
