查看: 5647|回复: 25
[讨论] 蜗杆蜗轮传动自锁的问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-19 11:04:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1。蜗杆蜗轮传动的不能反向传动,即蜗轮不能带动蜗杆
2。当蜗杆导程角小于小于啮合齿间当量摩擦角(一般取即小于3.5度)时,蜗杆不能反向转动,机构有自锁功能。
   以上的观点正确吗?
发表于 2010-1-22 19:24:09 |Error| 显示全部楼层
蜗杆导程角是个关键,查看一下机械设计手册,里面有详细的说明。
发表于 2010-1-24 21:32:47 |Error| 显示全部楼层
能够反向传动的,一个是增速,一个是减速,自锁应根据材料、导程等计算其螺旋角,当量摩擦角
发表于 2010-1-26 11:27:17 |Error| 显示全部楼层
长知识了!!!!
发表于 2010-1-26 15:20:09 |Error| 显示全部楼层
不知所云啊 指引俺是门外汉
发表于 2010-1-26 16:36:26 |Error| 显示全部楼层
自锁是相对与蜗杆而言的,就是说蜗轮可以带动蜗杆,而蜗杆不可以带动蜗轮。和转动方向是没有关系的。如果你好要实现转向选择功能的话,可以在结构上增加棘轮装置,或者是离心联轴器就可以了!个人意见仅供参考!
发表于 2010-2-1 20:24:54 |Error| 显示全部楼层
恩,应该可是可以逆向的,太具体的还需要高人回答
发表于 2010-2-3 15:40:30 |Error| 显示全部楼层
个人觉得,倾斜角大于45度,涡轮才能带动蜗杆。
至于自锁的问题,我记得在手册上有差的,好像是跟模数有关系。
发表于 2010-2-4 10:23:36 |Error| 显示全部楼层
自锁是摩擦力大于驱动力
摩擦力不仅与结构尺寸有关,还与材料有关,不确定材料没法谈自锁
发表于 2010-6-20 22:45:11 |Error| 显示全部楼层
和导程角有关吧//?
发表于 2010-6-21 08:15:17 |Error| 显示全部楼层
是导程角与摩擦角之间关系的应用
发表于 2010-6-21 08:57:10 |Error| 显示全部楼层
现实中出现了反转
发表于 2010-6-21 09:26:20 |Error| 显示全部楼层
可以反转的!
发表于 2010-6-21 14:10:28 |Error| 显示全部楼层
导程角的缘故!~
发表于 2010-8-23 11:43:24 |Error| 显示全部楼层
最佳答案涡轮蜗杆传动,一般都是以蜗杆为主动端,涡轮为从动端,并实现很大的减速比。几乎没有以涡轮为主动端的应用。涡轮蜗杆传动中的自锁,一般是指在涡轮上施加转矩,无法使机构转动的现象(你也可以认为此时涡轮是主动轮)。
涡轮蜗杆传动中发生自锁的条件是蜗杆的展开螺距角小于涡轮蜗杆接触的摩擦角。即β<Φ,β为蜗杆的展开螺距角,Φ为摩擦角;tgΦ=μ,μ为摩擦系数。
这个道理跟斜面上的物体不下滑是一样的,就是要求G*sinα<G*cosα*μ,α为斜面斜角,μ为摩擦系数,G为重力。整理得:tgα<μ,即:α<arctanμ=Φ。
GMT+8, 2026-11-1 20:58 , Processed in 0.200220 second(s), 21 queries .
