查看: 5661|回复: 14
[求助] 请教这种振动盘中的工件运动规律(4月6日更新)
发表于 2007-4-1 20:41:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一台振动盘,结构原理如图,我仿制了一台,可是效果却远不如原厂效果.想问兄弟们有谁有计算这种情况下工作的运动规律的方法.比如工件的振动幅.及其运动轨迹.谢谢.
[ 本帖最后由 yu1025 于 2007-4-6 07:25 编辑 ]
振动盘.rar
6.3 KB, 下载次数: 85
工件原理图
发表于 2007-4-2 08:23:12 |Error| 显示全部楼层
这是旋振筛用的振动源,物料轨迹是三维的,但是你的图中上下重锤夹角不对呀。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-4-3 22:27:45 |Error| 显示全部楼层
这位兄弟没说错.
是的,我现在画的是180度,其实一般是90度的.如果你有详细的计算方式,可以告诉我吗.我现在很需要.
发表于 2007-4-4 09:05:22 |Error| 显示全部楼层
抱歉,我没有这方面的计算资料。在网上找了点介绍,不知道楼主能用上不?
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
GMS-0000 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-4-4 18:31:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
我的设备不是做筛分用的,是做运输用的.我希望工件在里面做圆围运动,也就是从落点位置,绕圆心做圆周运动.但我现在做不到.有哪位兄弟知道的,或者有相关经验的.可以交流.谢谢.
发表于 2007-4-5 08:22:55 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主做的设备运行情况如何?是轨迹方面还是物料移动速度方面不理想?个人感觉采用这一振动方式的设备,不管是用于筛分或是输送,其原理大致相同。轨迹方面的问题可调整上下重锤夹角,速度方面的问题可增减配重来调整振幅。
于振动输送方面,有一种垂直振动提升机可能跟楼主的要求相似,机械设计手册及运输机械设计选用手册里有相关介绍。
发表于 2007-4-5 09:34:22 |Error| 显示全部楼层
你上下重锤的夹角成85度的时候就可以做圆周运动了
 楼主| 发表于 2007-4-6 07:24:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢,楼上的兄弟.
我希望工件的振动幅度越小越好,但工件的圆周速度越大越好.不知道这是不是矛盾.
发表于 2007-4-6 08:06:41 |Error| 显示全部楼层
振动幅值和激振器的振动方向角有关系,适当调整重锺夹角减小其垂直方向的分力应该可以的。
 楼主| 发表于 2007-4-6 17:44:57 |Error| 显示全部楼层
工件的运动有振幅和向前的运动速度,以及左右的运动速度.
工件的运动有1.振幅;2.向前的运动速度;3,左右的运动速度.
这三个值和偏心块的重量,偏心块的角度,以及弹簧的弹力大小有着什么相关.
我希望可以尽可能提高向前的运动速度,减小振幅和左右的运动速度.
有知道这个的兄弟吗.谢谢.
rocasim 该用户已被删除
发表于 2007-12-10 13:55:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-12 10:17:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢,学到了一点。
发表于 2010-8-31 13:10:21 |Error| 显示全部楼层
都很有研究啊
发表于 2011-5-5 22:41:20 |Error| 显示全部楼层
振动盘是自动送料、自动排列装置。它是结合磁场与振动使产品在盘内螺旋面上运动,从而达到送料目的。
发表于 2011-5-5 22:42:16 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.344592 second(s), 36 queries .
