查看: 5438|回复: 4
[讨论] 关于磨削振纹的知识
发表于 2010-1-18 18:36:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
磨削缺陷有:表面轴向直振纹、横向亮纹、螺旋形缺陷、表面烧伤、表面划痕等
    1.振痕产生的机理:
    砂轮主轴震动引发的震动,振痕的分布现象是螺旋纹,砂轮形状不良引发的震动,振痕的分布表象是螺旋形的。
    由托架(托瓦)接触不良引发的震动,振痕的分布是平行于轧辊母线的;
    有顶尖形状不良引发的震动,振痕的分布是平行于轧辊母线的;
    因头架转动不良引发的震动,振痕的分布是平行于轧辊母线的。
    2.轧辊表面直波形痕迹是怎么产生的?
    我们将磨过的轧辊垂直轴心线截一横断面并放大,可以看到其周边近似于正弦波,使其中心沿轴心线无转动平移,正弦波周边的轨迹便是波形柱面,亦称多角形。产生直波形的原因是砂轮相对工件的移动或者说砂轮对工件磨削的压力发生周期性变化而引起振动的缘故,这种振动可能是强迫振动,也可能是自激振动,因此工件上的直波形往往不止一种。
    产生直波形痕迹的具体原因是:1、砂轮主轴间隙过大;
                                2、砂轮硬度太高;
                                3、砂轮静平衡不好或砂轮变钝;
                                4、工件转速过高;
                                5、横向进刀太大;
                                6、砂轮主轴轴承磨损,配合间隙过大,产生径向跳动;
                                7、砂轮压紧机构或工作台”爬行“等。
    3.轧辊表面螺旋线痕迹是如何产生的?
       螺旋线形成的主要原因:
           1、砂轮修整不良,变焦没倒角,没使用冷却液进行修整;
           2、工作台导轨润滑油过多,致使工作台漂浮;
           3、机床精度不好;
           4、磨削压力过大等
       螺旋线形成的具体原因:
           1、V形导轨刚性不好,当磨削时砂轮产生偏移,只是砂轮边缘与工作表面接触;
           2、修整砂轮对工作台换向速度不稳定,精度不高,使砂轮某一边缘修整略少;
           3、工件本身刚性差;
           4、砂轮上有破碎大剥落的砂粒和工件磨削下的铁屑积附在砂轮表面,为此应将修整好的砂轮用冷却水冲洗或刷洗干净
           5、砂轮修整不好,有局部凸起等。
发表于 2010-1-20 11:11:51 |Error| 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2011-8-14 21:25:22 |Error| 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2014-4-29 12:18:41 |Error| 显示全部楼层
谁有这个图纸方便提供一下么?
发表于 2014-5-26 18:46:43 |Error| 显示全部楼层
好经验,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.225689 second(s), 21 queries .
