查看: 537|回复: 0
[讨论] 钢材标准中的名词
发表于 2010-1-18 16:40:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢材尺寸是各种钢材的最基本尺寸,是指钢材的长、宽、高、直径、半径、内直径、外直径以及厚度等。钢材尺寸的法定计量单位是米( m )、厘米( cm )、毫米( mm )。在现行习惯中,也有用英寸(in)、英尺(ft)表示的,但它不是我国的法定计量单位。
1. 钢材的范围尺寸
规定钢材的范围尺寸是节省材料的一种有效措施。范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或是长度、长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货。生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。
2. 不定尺(通常长度)
凡产品尺寸(长度或宽度),在标准规定范围内,而又不要求固定尺寸的叫不定尺。不定尺长度又叫通常长度(通尺)。按不定尺交货的金属材料,只要在规定长度范围内交货即可。例如,不大于 25mm 的普通圆钢,其通常长度规定为4~10m, 则长度在此范围内的圆钢都可以交货。
3. 定尺
按订货要求切成固定尺寸的称为定尺。按定尺长度交货时,所交金属材料必须具有需方在订货合同中指定的长度。例如,合同上注明按定尺长度 5m 交货,则所交货的材料必须都是 5m 长的,短于 5m 或长于 5m 均为不合格。但实际上交货不可能都是5m 长,因此规定了允许有正偏差,而不允许有负偏差。
4. 倍尺
按订货要求的固定尺寸切成整倍数的称为倍尺。按倍尺长度交货时,所交金属材料的长度必须为需方在订货合同中指定的长度(叫单倍尺)的整数倍数(另加锯 口)。例如,需方在订货合同中要求单倍尺长度为 2m ,那么,切成双倍尺时长度即为 4m ,切成 3 倍尺时即为 6m ,并分别加上一个或两个锯口量。锯口量在标准中有规定。倍尺交货时,只允许有正偏差,不允许出现负偏值。
5. 短尺
长度小于标准规定的不定尺长度下限,但不小于允许的最短长度的叫短尺。例如,水、煤气输送钢管标准中规定,允许每批有 10% 的(按根数计算) 2-4m 长的短尺钢管。 2m 即为不定尺长度的下限,允许的最短长度为 2m 。
6. 窄尺
宽度小于标准规定的不定尺宽度下限,但不小于允许的最窄宽度的叫窄尺。按窄尺交(订)货时,必须注意有关标准规定的窄尺比例和最窄尺寸。
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.204177 second(s), 22 queries .
