查看: 6303|回复: 23
[讨论] 管道直径如何计算
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-18 09:41:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
处理风量 32000m³/h     主管道长30m     每10m 有一根支管道   我想求每一根支管道的直径该放多大     谢谢各位了 ..........................
发表于 2010-1-18 09:54:59 |Error| 显示全部楼层
看有几个支管,能求出支管风量。依据输送介质的不同可以确定风速。用风速  风量反算出管道直径。 依据管道直径 风速  弯头 算出管道阻力  依据风量  阻力选用风机
 楼主| 发表于 2010-1-18 10:04:03 |Error| 显示全部楼层
你好  我有2根支管  我处理同样的粉尘 经验气速相同  目前就是一根支管理除尘系统比较近 一根比较远 我该如何确定这两根支管的直径呢
发表于 2010-1-18 10:14:23 |Error| 显示全部楼层
采用同样直径的管道离的近的风量要大,最简单的方法是争加调节阀门。 看你处理什么样的粉尘。按18米/秒风速算  管道支管直径560就可以了  主管道直径780就可以了   支管道要加调节阀 使两个只管阻力相同
 楼主| 发表于 2010-1-18 10:20:59 |Error| 显示全部楼层
我有两根管道  一根离除尘系统比较近 一根比较远  我根据经验气速能够求出管道直径  但是两根管道的阻力不一样 压力损失不一样   我两根支管道改放多少合理呢
发表于 2010-1-18 10:22:44 |Error| 显示全部楼层
有没有可以举个例子,详细的说一下计算过程,让大家学习一下。
 楼主| 发表于 2010-1-18 10:48:37 |Error| 显示全部楼层
回复 4# duxingwy
  这个我都知道  就是我不想用风量调节阀 我想直接算出他们的压力损失  使两边的风量保持平衡,     弯头和管道的阻力怎么计算     离除尘系统较近的管道首先被通风,它的处理风量要远一点的支管大,所以要把离得近的支管直径放小一点,这样他的压力损失就大了,反之把远一点的支管放大一点。这样两边就能达到平衡。具体怎么算 我不懂    指导一下小弟我  谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-18 10:52:45 |Error| 显示全部楼层
回复 6# wtrer
    D=根号Q/2820V     (D-管道直径   Q-处理风量   V-经验气速丨根据粉尘的性质来确定丨   )
发表于 2010-1-18 11:05:51 |Error| 显示全部楼层
你可以去查下环保除尘手册上有详细的计算公司
发表于 2010-1-23 15:21:26 |Error| 显示全部楼层
来学习学习!八楼的公式好像有帮助!
发表于 2010-3-6 12:32:44 |Error| 显示全部楼层
八楼的公式算出来的结果和四楼的一样;两个点的所需风量一样,那么求出来的管径大小也是一样的。两个点的距离相差很远,管道的阻力肯定是有差别的。
发表于 2010-3-7 15:06:32 |Error| 显示全部楼层
书上就有啊,朋友。
发表于 2010-3-9 10:57:29 |Error| 显示全部楼层
很多书上都有计算方法呀
发表于 2010-4-5 20:19:41 |Error| 显示全部楼层
变径吗
初来乍到
发表于 2010-4-6 15:02:15 |Error| 显示全部楼层
离除尘系统较近的管道首先被通风,它的处理风量要远一点的支管大,所以要把离得近的支管直径放小一点,这样他的压力损失就大了,反之把远一点的支管放大一点。这样两边就能达到平衡。-----
楼主说的是真的么?
GMT+8, 2026-11-1 20:58 , Processed in 0.205895 second(s), 22 queries .
