查看: 1055|回复: 4
[讨论] CAD的基本设置
发表于 2010-1-17 16:19:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用浩辰CAD多年,颇有一点心得,现在和大家分享一下。其实在浩辰CAD的官方网站已经有足够的视频教程提供给大家学习,我在这里就不多说了。
    浩辰CAD的一些基本设置在“选项”对话框中,在此对话框中用户可以根据需要对保存选项、路径、屏幕颜色、命令行大小、光标形状、文本窗口、字体等进行设置。对话框上面显示了当前用户使用的配置的名称和当前图形的名称。对话框中的选项设置都是针对当前使用的配置来进行设置和修改的,也只针对当前配置生效。如果将当前配置切换为其他配置时,这里将显示新配置对应的选项。当图形文件改变时,部分和图形文件关联的配置将相应的发生改变。下面我给大家简单介绍一下每个选项卡中的选项: 未标题-1.jpg
 一。文件选项卡:该选项卡提供了对当前配置的搜索路径和系统文件的设置功能,允许指定 浩辰CAD 搜索支持文件、菜单文件和其他文件的文件夹,方便用户根据自己的需要设置相应的搜索路径。   二。显示选项卡:该选项卡提供对当前配置的多种显示选项自定义的功能,具体包括:窗口元素选项设置,UCS图标设置,十字光标颜色和大小设置,显示精度选项设置,显示性能选项设置,参照编辑的褪色度设置
       三。打开和保存选项卡:该选项卡包括了控制当前配置中与打开和保存文件相关的选项。具体选项包括:文件保存选项设置;文件安全措施相关选项设置;文件打开选项设置;外部参照选项设置     四。用户系统配置选项卡:该选项卡包含控制 浩辰CAD 中工作方式优化的选项。包括:Windows 标准配置选项;命令配置行选项;坐标数据输入的优先级配置选项;对象排序方式配置选项
  五:草图选项卡:该选项卡中指定了许多基本编辑选项。选项包括:自动捕捉设置选项配置;自动捕捉标记大小设置;自动追踪设置;靶框大小选项
  六。选择选项卡:该选项卡指定一些常用的配置选项。选项包括:拾取框大小设置;夹点大小设置;选择模式相关选项设置;夹点相关选项的设置
  七。配置选项卡:选项对话框通过配置选项卡提供对多套平台配置的管理功能。即用户可以在一个平台下,维护多套不同的配置,根据不同的需要,对不同的配置进行不同的设置,并在需要时可以在不同配置之间方便的进行切换。同时,提供了配置的导入和导出功能,方便了配置的跨程序、跨PC共享。具体功能如下:配置添加功能:可以使用当前配置或选择已经存在的配置,复制其配置信息,生成新的配置,并根据自己的需要对新生成的配置进行选项定制,以生成一个新的配置。例如:按照自己的习惯组织新的菜单、工具条,生成新的配置等。配置切换功能:可以在不同配置间进行切换,将不同的配置设置为当前配置,并立即生效,不用重启程序,此时对图形文件的操作将全部使用新的配置中的选项设置。配置导出、导入功能:可以将单个配置信息导出到一个arg文件保存,并可以将导出的文件导入到其他程序中使用。配置恢复功能:当配置发生混乱时,可以使用重置配置功能,将当前配置或选中的配置恢复到其默认的初始配置,删除配置功能。
   国产软件的一个好处就是,有问题,解决起来很方便!最后,希望大家能熟能生巧,多多使用!
发表于 2010-1-17 16:40:56 |Error| 显示全部楼层
国产的还不就是山寨么 就是改写设置方面的东西 方便使用而已 感觉还是用老外的版本好
发表于 2010-1-17 22:07:09 |Error| 显示全部楼层
广告···············
发表于 2010-1-28 15:09:03 |Error| 显示全部楼层
国产的不错,支持推广
发表于 2010-1-28 17:58:40 |Error| 显示全部楼层
没用过  不过还是支持下
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.311139 second(s), 32 queries .
