查看: 990|回复: 2
[文章] J2-030龙门刨床的技术改造情况
发表于 2010-1-17 15:25:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文介绍了J2-030龙门刨床的技术改造情况,通过改造,使龙门刨床的故障停机率大大降低,加工能力显著增强,取得了较大的经济效益。
     一、龙门刨床存在的问题
    我集团的龙门刨床经过近20年的使用,其运行状况每况日下,工作台频繁越位,故障停机率逐年提高,加工件表面出现“鱼鳞状”,造成了很大经济损失。因此需进行技术改造以提高机床的精度及可靠性。
    二、改造方案的制定与实施
    1.电气方面
    将龙门刨床原有的控制线路、励磁变流机组及直流调整部分全部拆除。只保留通风机、润滑泵、左右垂直刀架及横梁升降电机的控制线路。选用SIMORGEK直流调速装置代替原主拖动调速系统,该装置具有以下特点。
    (1)该装置为三相交流全数字控制装置,用于交流调速电机的电枢和励磁供电,体积小,结构紧凑;
    (2)完备的控制功能可满足龙门刨床工作台控制功能的要求,大大提高了加工效率;
    (3)微处理器能快速适应负荷变化,并能记忆故障数据,方便故障迅速排除。
    为进一步实现设备安全运转,我们又在左、右刀架的两端和中间加装了行程开关,避免了刀架间或刀架与横梁端部的挤死现象,其电路原理如下图所示。
    2.机械方面
    (1)修理工作台传动齿条,更换与之配合的斜齿轮;
    (2)更换横梁的左右刀架丝杠及螺母,更换左右两进给箱的部分齿轮;
    (3)各轨道面进行刮研修复,达到国家标准;
    (4)自身精刨工作台上工作面及两侧面。
    三、改造效果
    技术改造后,已使用2年,其间故障停机率大大降低,加工质量和效率显著提高,为莱钢做出了贡献。
发表于 2013-1-25 09:02:10 |Error| 显示全部楼层
楼主,好强!
我也想对单臂刨床进行改造,但没有这方面的经验。希望能够向您学习。
发表于 2013-3-1 17:00:50 |Error| 显示全部楼层
楼主要表述的到底是什么没明白
GMT+8, 2026-11-1 20:58 , Processed in 0.200393 second(s), 21 queries .
