查看: 17949|回复: 19
[求助] 22号(高度220)工字钢跨度7米,中间能承受多少重量
发表于 2010-1-17 12:24:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-20 15:45:10 |Error| 显示全部楼层
静载1.4T动载要小的多
发表于 2010-1-20 16:16:41 |Error| 显示全部楼层
二楼的能提供计算公式么?谢谢
发表于 2010-1-20 19:40:07 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 日积月累 跨7米的工字钢,中间负重应该是2.1吨,
发表于 2010-1-20 19:46:03 |Error| 显示全部楼层
回复 4# xxfgjhd 查出工字钢的抗弯截面模量,材料许用应力,根据梁的受力几种情况区别计算,
发表于 2012-2-21 12:42:14 |Error| 显示全部楼层
光数据没用,大家关心的是计算过程。
发表于 2012-2-21 19:10:08 |Error| 显示全部楼层
楼主还应该说明该工字钢的允许下绕度。
计算方法和起重机主梁计算相似。
发表于 2012-3-4 20:28:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-3-5 13:38:45 |Error| 显示全部楼层
主要看你允许下挠度是多少,另外极限挠度是多少,就知道这么多,计算不会。
发表于 2012-3-7 15:33:24 |Error| 显示全部楼层
计算步骤如下:
     已知22#工字钢抗弯模量=309立方厘米 ,Q235许用应力=1000Kg/平方厘米,22#工字钢能承受的最大弯矩=1000X309=309000Kg-cm,最大承重=309000X4/700=1765Kg
发表于 2012-3-8 23:17:04 |Error| 显示全部楼层
10楼能不能解释一下为什么乘4除700
发表于 2012-3-9 15:17:45 |Error| 显示全部楼层
楼主的问题不全面,承载多少也要有前提,允许变形量多少等等。
疯狂木板的博客[编辑]http://blog.sina.com.cn/u/2647862693
发表于 2012-3-18 22:15:39 |Error| 显示全部楼层
同11楼问题!
GMT+8, 2026-11-1 20:58 , Processed in 0.218780 second(s), 22 queries .
