查看: 693|回复: 1
工艺管理标准
发表于 2010-1-17 11:34:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工艺管理标准
1.       主题内容与适用范围
工艺管理是车间管理的重要部分,它包括生产任务管理、产品质量管理及收率监督管理、节能降耗、工艺纪律、交接班、巡检、记录管理等,通过完善工艺管理标准,规范工艺管理,使本装置平稳、安全、高效运行。
2          职责
2.1由工艺技术员归口管理并组织实施。
2.2车间主任及工艺副主任负责具体领导。
2.3各班组负责执行公司各项制度、规章、条例。
3        内容
3.1交接班制度
3.1.1班组接班人员提前30分钟到岗进行检查,做好接班准备。
3.1.2对装置生产工艺、质量、设备和安全进行全面检查,并就检查出的问题向班长汇报,要求当班班长或岗位做出解释或处理。
3.1.3 提前15分钟进入交接班室开始交接班,交接班人员、车间值班人员全部参加。
3.1.4车间值班人员组织交接班会,总结上班生产情况,批示下班生产任务。
3.1.5严格按“十交五不接”内容交接,交接不清或未交接的问题由接班班组负责。
3.1.6车间有关人员提出生产、工艺、质量设备和安全等方面的要求。
3.1.7接班人员无异议并在交接班日记签字后,交班人员方可离岗。
3.1.8当生产发生事故,接班人员可拒绝接班,但要积极协助处理。
3.1.9接班人员上岗须符合有关要求,如工作服、上岗证等。
3.1.10如因故不能准时参加交接班,应提前请假,无故不到者按《劳动纪律》有关规定考核。
3.1.11如接班人员未到,应严格履行请假、顶岗手续或临时由当班人员顶替至接班人到来。
3.2巡回检查制度
3.2.1车间值班人员、岗位操作人员应按规定时间、规定路线及巡检内容进行巡检,并执行挂牌制度,规定时间前后15分钟内没挂牌按误检处理。
  a:车间值班人员,每天对装置区至少巡检一次,并填写值班日记。
  b:反应、分馏、稳定岗位按偶数点每两小时巡检一次,班长、机组岗位按奇数点每两小时巡检一次。
3.2.2做好巡检记录。
3.2.3巡检要认真,做到听、看、摸、闻四到位,发现异常情况应及时汇报处理。
3.2.4 设备、仪表等存在事故隐患而又无法及时消除或接近极限值时,岗位人员必须增加巡检频次,重点监护。
3.2.5对基地显示仪表和二次表的显示情况或现场都作对照,防止仪表假象。
3.2.6巡检发现问题及处理结果,当班人员应详细记录。
3.2.7巡检时,夜班带上完好的照明用具。
3.2.8巡检牌使用状态良好,出现损坏应由岗位人员及时处理或向车间汇报,否则对当班岗位人员按误检考核。
3.2.9车间管理人员在检查中发现问题而岗位人员未能发现视情节给予双倍处罚。
3.3产品质量及收率监督管理制度
3.3.1产品质量及收率的考核已分解到《生产工艺考核》及《劳动竞赛》方案中,做好监督管理工作。
3.3.2岗位人员必须按规定时间及时采样,不准任意空样,不准弄虚作假、掺样调合。
3.3.3严格按工艺指标进行操作,在确保产品质量的前提下,尽可能提高收率;在操作平稳的情况下,各工艺参数不能做大幅度调整,当操作出现大的波动或馏出口不合格时应及时加样调整,并写出分析报告。
3.3.4装置发生波动,馏出口可能不合格时,对应岗位应迅速做出具体分析,并及时加样,根据加样结果,决定改线与否,如需改线及时通知调度和生产技术部,同时做好相应记录。
当装置波动大,很可能导致馏出口不合格又来不及分析的情况下,岗位可申请调度直接改不合格线,防止污染大罐。
3.3.5严控出现连续不合格点,积极加样调整,争取尽快改合格线,提高产品收率。
3.3.6严防出现质量事故,特别是污染大罐的事故。
3.3.7严格执行调度指令。
3.3.8岗位人员应为下班的产品质量、收率的调整创造良好条件。
3.4记录管理制度
记录包括操作记录、质量记录、设备运行记录、交接班日记、巡检记录及车间内部记录等。
3.4.1各记录整洁、无破损、无缺页,日期、时间连续无空白。
3.4.2各记录字体仿宋化、墨水统一、认真工整、无涂改。
3.4.3各记录内容必须真实齐全,填写必须准确及时,保证在整点的前后10分钟内填写。
3.4.4交接班日记书写规范、内容齐全、内容如下:
  a:生产任务完成情况             b:工艺指标执行情况
  c:产品质量情况                      d:设备运行情况
  e:安全生产情况                      f:事故处理情况
  g:卫生、工具情况              h:存在问题及措施
  i:车间、调度有关指示           j:跑、冒、滴、漏、冻凝情况等
3.4.5本班的生产、设备安全等情况必须全面、真实地反应在各记录上,各记录内容必须相吻合。
3.3.6车间内部记录如抄量记录,必须记录详细,全面,不能遗漏。
3.5节能降耗管理制度
3.5.1消灭长流水、长冒汽、长明灯等现象。
3.5.2严控各油品出装置温度,必须控制在工艺指标内,视季节或气温变化适时调节各水冷器用水量。
3.5.3视季节和气温变化适时关停各加热蒸汽,排凝蒸汽,对疏水器要及时维修。
3.5.4及时调节机泵冷却水量,控制到最小量
3.5.5严格按规定浓度配制化工辅料(具体数据间化工辅料使用方案)。
3.5.6做好污油回收工作,采样残液及时回收。
3.5.7严防切水带油现象发生。
3.5.8做好节电工作,根据季节及环境温度及时开停部分空冷。生产班负责操作室照明电及灯塔开关,按照晚开早关的原则。
3.6工艺纪律
3.6.1严格执行工艺规程、工艺卡片、操作法。严格执行工艺指标。
3.6.2严格控制二次燃烧、尾燃及碳堆积等事故的发生,及时加助燃剂和调整其它相关参数。
3.6.3严格控制较佳操作参数,根据市场情况及生产技术部指令及时调整生产方案。
3.6.4服从车间和调度指令,及时向车间和调度汇报生产动态。
3.6.5各化工辅料严格按规定浓度配制,严防抛洒,严防冒罐;严防泵无机油运转。
3.6.6原料油换罐及时与罐区和调度取得联系,采取尽可能的措施来消除原料性质变化及原料带水带来的影响。
3.6.7抗氧剂、钝化剂、阻垢剂、活化剂等各助剂泵要确保运行工况良好。
3.6.8注意氨罐液面、压力,及时通知车间补充液氨。
3.6.8各化工辅料现场定置摆放整齐。
3.6.9配好碱,及时化验分析,并记录碱浓度;发生碱洗后不合格,及时退碱渣补碱;原油性质变化,及时调整。在退碱渣时,要及时和调度联系,并严禁带油,否则按事故对待。
3.6.10保证机泵的正常运行和备用泵完好,按时盘车、添加机油,按时做好倒泵工作。
3.6.11积极参加各项培训学习,并做好笔记。
3.6.12消除跑、冒、滴、漏,做好防冻防凝工作。
3.7安全生产制度
3.7.1认真贯彻执行安全生产方针、政策,自觉遵守各项安全规章制度。
3.7.2坚守岗位,遵守劳动纪律,不准串岗、脱岗、睡岗,班长不准做与本职工作无关的事,严禁在装置区抽烟。
3.7.3对忽视安全、不道守劳动纪律、违犯安全规章制度的现象,人人有权制止。班长和安全员对当班安全担负责任,并有监督权。
3.7.4班组安全员作到班前讲安全,班中查安全,班后评安全。经常检查消防设施,不准乱拿、乱开,定期检查,保持良好状态。每个值班人员都会用各式灭火器。
3.7.5经常开展事故预想、事故演练活动,及时发现和消除事故隐患,作到“八防”。如发生事故,要正确处理,防止事故扩张,及时如实上报,不得隐瞒。
3.7.6对新来人员未经安全专业技术学习,安全不达标者,不能单独顶岗或盲目操作;非本岗位操作人员未经批准不得挪用岗位的设备、仪表。
3.7.8必须按规定配齐职工劳动保护用品,上岗严禁穿高跟鞋、皮鞋、钉子鞋,维护好本岗位的安全防护设施。
3.7.9外来学习人员和其他人员,未经有关部门和领导批准同意,不得随意进入生产装置,否则人人有权过问制止。
3.8火炬巡回检查制度
3.8.1检查瓦斯分液罐液面(40%)并及时压送凝液,严防瓦斯带液引起火灾;
3.8.2检查瓦斯管线阀门、法兰有无泄漏,各罐液面是否正常,流量是否正常;
3.8.3检查瓦斯燃烧是否完全、瓦斯是否带液,减少不安全因素和大气污染;
3.8.4冬季应做好本岗位防冻防凝措施,防止水和蒸汽管线、水封罐冻凝;
3.8.5填好检查记录,发现异常情况及时解决并汇报车间。
3.9质量责任制度
3.9.1牢固树立“质量是企业的生命”的思想,严格按照工艺条件、质量指标搞好平稳操作,保证产品质量。
3.9.2对产品质量做到“二准”、“二勤”、“三防”,即资料记录齐全准确、取样准确;勤分析质量波动原因、勤调整;根据分析调整操作,防止猛升、猛降、猛调。
3.9.3严格执行质量管理制度,发生质量事故必须立即汇报,及时处理,明确责任,订出措施。
3.9.4班组质量检查员要坚持班后会的评议工作,每月有车间负责汇总各班组的质量情况。
3.9.5严格执行公司质量体系文件,确保质量体系的有效运行
3.10能源管理制度
3.10.1、确保装置安全生产、平稳生产,以减少不必要的能源消耗。3.10.2杜绝装置内跑、冒、滴、漏现象,对泄露点,尤其蒸汽泄露点,能及时处理,不能处理及时挂牌,做到小漏点不过夜,大漏点不过周。
3.10.3冬季装置内管线等各处拌热排空稍见汽即可,不可不加控制任意排放。
3.10.4装置内各类空、湿冷器应根据操作条件随时调整风机启用台数及冷却水量。
3.10.5各办公室、更衣室内温度冬季控制在18~20℃,蒸汽排空必须加疏水器,疏水器只能淌水不能见汽。装置内各办公室、更衣室照明应杜绝长明灯现象,做到人走灯灭,并严格遵守照明时间,冬季晚5:00开灯,早6:30熄灯。夏季晚7:00开灯,早5:00熄灯。
3.11消防管理规定
3.11.1正常生产时,用消防水冲洗地面或设备,由车间批准,经安全生产部同意。
3.11.2各班组要严格交接,检查消防器具是否齐全、备用良好。
3.11.3消防器材做到人人会用。
3.11.4消防路线保证畅通。
3.11.5火警电话:119
发表于 2010-1-20 15:24:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,QQ790572612
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.229766 second(s), 23 queries .
