查看: 398|回复: 0
[其它] 世界十大最疯狂的战争武器
发表于 2010-1-16 21:36:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
据国外媒体报道,战争中,武器的革新是至关重要的,成功或失败都直接影响战争的结果。在巨大的战争压力下,一些惊人的想法就会涌现。今天我们将向您展示20世纪最奇怪的战争武器发明。
登录/注册后可看大图
    反坦克狗
    战争的残忍可以从参与者的战术上得到淋漓尽致的体现。为了胜利不择手段!生命也变得毫无意义。反坦克狗就是前苏联的“杰作”。据说在二战期间,反坦克狗创下了摧毁300辆德国坦克的辉煌战绩。值得注意的是,反坦克狗并不是机器狗,而是有血有肉的真狗。这些狗被教授在坦克底下找食物,开战前,它们会被饿上好一段时间。战斗时,这些狗的背上就系着炸弹冲上战场,炸弹上的拨杆只要触到坦克底部就会发生爆炸。后来德国人用喷火器来破坏这种战略,狗慌忙逃离战场,从而减弱了反坦克狗的威力。
登录/注册后可看大图
    螺旋坦克
     螺旋坦克并未使用履带来推动,而是用巨大的螺旋轮。就像电动螺丝刀钻进一块木板一样,这些螺旋轮可以在任何地形上行走,只是比较颠簸。由于其重量太轻以至于在战争中并不大好用。
登录/注册后可看大图
    异形枪
     城市作战,意味着每个角落都可能藏着敌军。所以各种各样针对城市战的武器被设计出来,让士兵能够看到附近角落,然后在城墙的掩护下歼灭敌人。图中所示的枪安置了一个后视镜,就可以防后背之敌
登录/注册后可看大图
    沙皇坦克
     沙皇坦克由俄罗斯发明制造,它的两个前轮直径为27英尺(约8.23米),拖着两个小很多的后轮(如图所示)。其上安装了巨型重炮,是为数不多的无履带坦克之一。它被设计用于越过任何障碍。其造型相当庞大,也不适于战场使用,故不久即遭弃。
登录/注册后可看大图
    防空气球
    二战期间,城市上空总是漂浮着数以百计的防空气球,如同漂浮的地雷,通过使用紧绷的电线和燃烧弹,使低飞的敌军飞机很难进行轰炸。
登录/注册后可看大图
    “派克力特”材料
    二战结束前夕,金属紧缺,“哈巴谷工程”试图用一种冰和木浆的混合物“派克力特”材料制造[url=]航空母舰[/url]。“派克力特”的厚度足够抵挡敌军火力,同时也易于修补,它能够最低限度地使用自然资源制造大型船只。然而,这种船还没造出来,二战就结束了。
登录/注册后可看大图
    蝙蝠炸弹
      蝙蝠炸弹着实令人惊奇。其原理很简单:将燃烧弹装置安在墨西哥游离尾蝠身上,降低炸弹内部温度以保证它不会在运输过程中爆炸,然后往敌城释放这种蝙蝠,它们会栖息在敌城的基础设施中。在一个特定的时间,所有的蝙蝠都会爆炸,烧毁整个城市。
登录/注册后可看大图
    歌利亚履带炸弹
    歌利亚履带炸弹是一种远程控制的反坦克炸弹,它能够装载将近200磅的炸药,朝敌军或者坦克开去,然后爆炸。这些炸弹由德国发明,并且在二战中被广泛使用,以“甲虫坦克”著称。
登录/注册后可看大图
    高飞的吉普车
    高飞的吉普车是为履行一份合约而制造的。该合约内容为制造一种轻型可在任何地形着陆的直升飞机。起初,有好几种雏形,但都没有成批生产。不管这种高飞的吉普车在设计图上看起来有多好,但是它愚钝的外观却很好地解释了为什么这个脆弱的混合动力机车在激战中表现糟糕。
登录/注册后可看大图
    飞行的航空母舰
    战时,公众们都幻想着能有一种飞行的航空母舰。和飞行的汽车命运相似,这种飞行的航空母舰想法始终无法真正实现,只能频频出现在蒸汽朋克风格的小说和展品中。它们极易被射下,燃料消耗过多以及其他一些缺点都使其无法付诸实施。
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.219089 second(s), 23 queries .
