查看: 812|回复: 7
[求助] 袋式除尘器问题怎么解决
发表于 2010-1-16 09:30:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
冬天气温比较低 处理含湿度比较大的烟气,滤筒容易冻结。 目前除尘系统没有效果了。
    请大家帮忙想个办法解决
 楼主| 发表于 2010-1-18 09:34:11 |Error| 显示全部楼层
谁来帮忙一下撒
发表于 2010-1-18 09:39:40 |Error| 显示全部楼层
在管道上加上加热装置
发表于 2010-1-18 11:18:12 |Error| 显示全部楼层
外表面加保温层,保证烟道内温度不降低。
发表于 2010-1-18 21:21:56 |Error| 显示全部楼层
这个我知道! 很多电厂 都有 加热器 连接 罗茨鼓风机 吹热气到硫化板上 硫化板在灰斗上 保证物料温度! 这个系统 就叫 硫化加热系统的! 有需要的 可以找我呵呵
发表于 2010-1-19 01:51:27 |Error| 显示全部楼层
5楼倒是一个思路。实际上,压缩空气含水过多也是一个原因。
发表于 2010-1-19 19:07:38 |Error| 显示全部楼层
可用电加热管加热的,除尘器保温
发表于 2010-6-22 20:15:51 |Error| 显示全部楼层
装加热设备和做除尘器外保温吧
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.222768 second(s), 23 queries .
