楼主: jf539
[求助] 输送线震动噪音大,请大家帮忙分析下原因
 火..   [复制链接]
发表于 2010-3-12 14:24:00 |Error| 显示全部楼层
安装问题
发表于 2010-3-15 13:37:58 |Error| 显示全部楼层
做个电机支架,把两边的梁连接起来会好一些;或是在输出轴那里再加个带座轴承
发表于 2010-12-14 22:04:01 |Error| 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,电机与机架装在一起,噪音很大,怎么解决
发表于 2010-12-15 12:32:50 |Error| 显示全部楼层
应该是安装问题
发表于 2010-12-15 14:21:44 |Error| 显示全部楼层
你们是什么系列的电机? 是不是应该在两侧板间增加个连接以安装电机。
链条噪音问题 ,你看看是不是安装的问题, 比如侧板加工尺寸偏差,链条导轨摩擦链条,驱动轴和张紧轴是不是装歪了。还有就是震动了。
发表于 2010-12-16 22:23:08 |Error| 显示全部楼层
应该是安装位置问题吧,我公司做的输送线,80%都是装下面的,都没见出现过噪音。
发表于 2010-12-20 13:57:44 |Error| 显示全部楼层
链条太紧,包角太小,建议链轮与链条包角大于90度小于180度(135适宜)其次考虑电机安装位置,建议适中,或是链条中间加一些张紧装置
发表于 2010-12-29 16:15:11 |Error| 显示全部楼层
可能是安装,也可能是加工出了问题,你们有检验吗?根据楼主所说,电机应该没什么问题
发表于 2010-12-30 14:34:45 |Error| 显示全部楼层
可能是电机安装支架与机体连接强度不够
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:58:09 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,同样求解,我要说明的是,不是链条太紧,不是安装位置不准,电机本身空载的确有轻微震动,在电机两侧边加橡胶片不起作用.
发表于 2011-8-24 17:31:19 |Error| 显示全部楼层
应该是加工精度以及安装上的问题
发表于 2011-8-25 14:31:55 |Error| 显示全部楼层
可能是安装时的问题,哪个地方被卡住了
发表于 2011-8-25 17:41:41 |Error| 显示全部楼层
增加阻尼装置,比如柔性悬挂电机,或者垫橡胶板
发表于 2011-8-26 14:13:26 |Error| 显示全部楼层
安装问题。估计是电机装偏了。
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:38:03 |Error| 显示全部楼层
安装没有问题,至今没有找到原因.像是电机抖动.不好鉴定
GMT+8, 2026-11-1 04:46 , Processed in 0.183621 second(s), 16 queries .
