楼主: tangjie430
[讨论] 9.6万风量滤筒式除尘器总图
 楼主| 发表于 2010-1-23 12:19:34 |Error| 显示全部楼层
回复 14# scofieldliu
呵呵,谢谢大侠提醒。是的,这个处理风量问题比较复杂。我这个数字是按滤筒厂家提供的参数出示的,属理想状态,实际中的处理风量肯定会下降。
发表于 2010-1-23 20:03:56 |Error| 显示全部楼层
你设计的核心思路从哪里来?
怎么就提出这么个滤筒除尘器?而且滤筒还是水平斜插?有什么依据吗?
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:44:10 |Error| 显示全部楼层
说实在的,没有什么依据。只是在论坛中下载了一个类式除尘器总图,摸索加猜想提出来的。
以前我们都是外购的布袋式除尘器,垂直竖装,脉冲反吹。但相比起来,因布袋的过滤面积较小 ,除尘器所占体积较大。加之布袋更换麻烦,过滤效果没有滤筒明显。综合考虑采用滤筒式除尘器。15°斜插装配,方便更换。
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:44:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢 scofieldliu 多次指导啊,呵呵。谢谢!
发表于 2010-1-28 22:06:32 |Error| 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2010-1-30 18:56:00 |Error| 显示全部楼层
好--------------------
发表于 2010-2-18 21:14:57 |Error| 显示全部楼层
9.6万风量滤筒式除尘器总图,设计太土了,不符合现代设计要求
发表于 2010-2-19 22:05:31 |Error| 显示全部楼层
粉尘浓度过高个人觉得还是采用垂直的好一些!
 楼主| 发表于 2010-2-21 16:39:13 |Error| 显示全部楼层
回复 22# wfx0512
谢谢您的意见,能不能指导指导啊?不甚感激啊
 楼主| 发表于 2010-2-21 16:40:29 |Error| 显示全部楼层
回复 23# lxj3702
是啊,垂直的是好些呢。不过维修没有这斜插方便的优点,不知对不?
发表于 2010-2-24 11:25:02 |Error| 显示全部楼层
这种除尘器我做了不少,成功的有一些,总结两句话:1,注意粉尘量及性质;2,注意钣金部分结构
发表于 2010-2-24 11:46:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-24 14:30:32 |Error| 显示全部楼层
我想学,但没人教我
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:09:52 |Error| 显示全部楼层
回复 26# xiongmeide74121
呵呵,谢谢老兄指教。不甚感激
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:11:50 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这个除尘器在制作中了
GMT+8, 2026-11-4 09:58 , Processed in 0.238297 second(s), 25 queries .
