查看: 2020|回复: 5
[讨论] 橡胶等有弹性产品的尺寸如何量测和控制?
发表于 2010-1-15 08:27:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
生产中遇到的实际问题是来料是这些有弹性的东西,如何量测尺寸,以决定是否接收?
 楼主| 发表于 2010-1-18 12:39:17 |Error| 显示全部楼层
无人关注  真惨
发表于 2010-2-21 20:12:00 |Error| 显示全部楼层
橡胶件的尺寸范围有国家标准的
发表于 2010-2-22 16:26:05 |Error| 显示全部楼层
因为你问的这个问题比较专业,很多人都不了解,确实在这方面不好测量,但是橡胶是有弹性的,只能比实际大,不能小,具体测量也是有标准的,还有你在测量时担心变形是吧,这个你可以放在一个工具中测量,这个一般不是很严,厂家 在加工生产时就已经把变形量早加上了,你放心使用就行啦,除非厂家是加工错了尺寸。不的话,一般没有质量问题在尺寸上。
发表于 2010-2-24 23:47:05 |Error| 显示全部楼层
橡胶件一般就看看表面粗糙度,是否有飞边、凹痕等缺陷,只要没有这些影响密封性能的明显缺陷就可以,具体尺寸一般没有问题,选择密封件和贮存密封件别搞错就好了
发表于 2010-3-5 18:31:49 |Error| 显示全部楼层
尺寸公差不像钢件0。00X,橡胶产品的公差都是0。X级别的,而且受温度的影响比较大,一般情况下只控制其截面,断面尺寸。有相关的国家标准可以查询。
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.230087 second(s), 23 queries .
