查看: 2191|回复: 13
[讨论] 涂装车间保洁(除尘)
发表于 2010-1-14 01:09:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
涂装车间要保证产品的合格率(执行率),就是在精修基本无补漆—个人觉得设备和工艺是一方面,但重点还是车间环境的控制。
  希望大家可以谈谈你们车间立体环境的控制方面的好的方法和经验。(从车间封闭性和立体结构设计,非标设备的施工,生产管理,局部重点环境的控制,工艺改进及设备选型等方面分析)
谢谢。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wangxuejun1986 + 2 中大涂装,欢迎互相指教
发表于 2010-1-29 10:49:22 |Error| 显示全部楼层
楼主的意思主要还是解决涂装车间的洁净环境的问题,因为本人是做涂装洁净设施的。所以我想可以从空气过滤器这一个方面跟你讨论下。
为了保证生产建议你每天要对你的喷房进行洁净度的测试,保证产品是在洁净度达标的情况下进行生产的,这个是第一保证。然后你的设备保养人员要定期的检查设备的运行状况,还有就是保证喷房洁净度的空气过滤器的运行状况,检查看看有没有到更换期,有没有泄露,有没有局部的运行不理想。如果说产品的合格率有问题的话,这也是排除问题的一个方面。
其实说下保证喷房洁净生产的空气过滤器的基本配置,我这边主要针对汽车行业 ,我以在行业中比较有代表性的涂装公司为例:代表日系韩系汽车行业涂装线权威的五洲大气社(TAKISHA),他们的过滤器配置一般是G3(袋滤)+F5(袋滤)+F7(袋滤)+F5(顶棉)。而代表欧美汽车涂装的EISENMANN线和德国DUERR线,他们往往会将F7的那道提升到F8。当然,我想能耗也增多的,日本线配置的理念应该是合理合适为前提的。德国线配置的产品又相对高端些了,对于厂家将来维护成本是高的。当然两家的配置完全可以保证涂装生产的洁净度要求。
我也只能说是从空气过滤方面谈谈车间环境的控制,希望能有机会也能跟各位从其他方面讨论没,向各位涂装横业的前辈学习。有兴趣可以联系QQ215206820
发表于 2010-1-29 12:19:57 |Error| 显示全部楼层
去天津丰田三厂涂装车间看下,会有很多思路。
发表于 2010-1-29 15:13:32 |Error| 显示全部楼层
外界新鲜空气进入时的过滤+废气的处理和排放+设备的保养维护
基本能保证喷涂车间的洁净了吧
发表于 2010-1-29 22:56:43 |Error| 显示全部楼层
回复 3# hejunqiang20164
    楼主:这和油漆等本来的材料都有关系,其他关键要看车间的密封,人员的进出,涂装车间里的换气和进入的风的清洁度等等,比例:进入车间要有水帘一样的走道,有风淋室,包括员工的着装等都要充分的考虑到位;谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-30 14:13:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟们的意见和建议。再者对于1楼的过滤袋的配置问题,应该是G3-F5-F7-F7(顶棉,而且要求朝风面有1CM左右的浸油层)吧。
发表于 2010-1-31 20:53:32 |Error| 显示全部楼层
楼上的,怎么冒出来个F7顶棉了,我们这用过F6的,我还是第一次听说有F7顶棉??????????
发表于 2010-1-31 21:19:32 |Error| 显示全部楼层
过来顶贴  说的很好
发表于 2010-2-1 10:08:31 |Error| 显示全部楼层
很长知识  顶一下
发表于 2010-2-1 12:38:50 |Error| 显示全部楼层
成本问题很重要,产品质量要提高,关键是材料的品质和管理.
发表于 2010-2-1 16:06:14 |Error| 显示全部楼层
不错。很有讨论的饿必要了。欢迎互相讨教
发表于 2010-9-1 15:52:16 |Error| 显示全部楼层
济南德尔清洁服务公司是一家专注于工业清洁、工业设施设备清洗的综合性服务公司,我们以特有的方式为国内不同的产业领域提供清洁、清洗服务解决方案。我们能使客户的利益最大化并帮助他们全心致力于其核心业务。如今,我们与许多客户都保持着长期可信的合作伙伴关系。
德尔清洁公司是一家专业为企业提供清洁服务(日常清洁、深度保洁、无尘室洁净清洁、汽车制造厂涂装车间保洁)和清洗服务(高压水射流清洗服务、化学清洗、PIG管路清洗)的综合性服务公司。
公司拥有经验丰富的技术服务工程队伍,能承接各种清洁和清洗工程项目。
详情请联系电话:13605319103
发表于 2010-9-26 14:35:59 |Error| 显示全部楼层
对于涂装而言,车间清洁度至关重要啊,切身体会!
我们这就是这样,整天返修
发表于 2010-9-26 20:29:30 |Error| 显示全部楼层
现在关键是很多企业不愿意去投资啊!毕竟控制车间整体洁净度是需要较大付出的!
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.262885 second(s), 26 queries .
