查看: 610|回复: 3
[文章] 汽车修补喷涂技术是一般要领
发表于 2010-1-13 15:09:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、握枪。喷枪是靠手掌、拇指、小指以及无名指握住的,中指和食指用以扣动扳机。有些喷漆工在较长时间工作是时,时不时改换握枪的方式,有时仅仅用拇指,手掌配合小指,有时又是配合无名指握枪,中指和食指用来扣扳机。这样可以缓解疲劳,提高劳动效率。
  2、喷枪对基材表面的方位。喷枪对基材表面应该保持垂直,或者尽量保持垂直。如果喷枪有一点歪斜,其结果必然会造成喷幅带偏向一边流淌,而另一边则显得干瘦、缺漆,极有可能造成条纹状涂层。
  3、喷枪至基材表面的距离。对虹吸式喷枪而言,最佳工作距离为15~20cm。如果距离太近,则可能产生流淌,在喷金属闪光漆或珠光漆时甚至可能造成颜色与预期的不一致。如果距离太远。超过20cm,则可能导致干喷、过喷,使涂料的流平性变差。如果喷涂的金属闪光漆,也可能存在颜色改变的可能性。压送式喷枪可以离基材远一些。一般最佳距离为20~30cm左右。这些都是喷涂施工时必须遵循的基本原则。
  4、喷枪的移动速度。在喷涂时,喷枪的移动速度对涂装效果的影响非常之大。如果喷枪移动太快,表面显得干瘦、流平性差、粗糙;如果喷枪移动太慢,则所形成的涂层太厚,极有可能产生流挂。最理想的喷枪移动速度应该是一旦喷涂结束,新喷涂层看起来显得那么丰满、润湿,既不干瘦、贫瘠,也不过分堆砌。总之,喷枪的移动速度要根据施工现场的具体情况决定。一般来说,仅仅作相对比较的话,采用压送式喷枪时的移动速度要比采用其他类型的喷枪快一些。
  5、扳机的控制。喷枪是靠扳机来控制的。扳机扣得越深,液体流速越大。在传统走枪的过程中,扳机总是扣死,而不是半扣。为了避免每次走枪行将结束时所喷出的涂料堆积,有经验的喷漆工都要略略放松一点扳机,以减少供漆量
发表于 2010-1-13 20:54:33 |Error| 显示全部楼层
收了 学习 还有吗
发表于 2010-1-15 17:25:41 |Error| 显示全部楼层
深有体会,楼主总结的很好
发表于 2010-1-30 13:53:54 |Error| 显示全部楼层
收藏``慢慢看
GMT+8, 2026-11-4 03:54 , Processed in 0.221203 second(s), 23 queries .
