查看: 1368|回复: 3
[文章] 世界钢铁冶炼技术发展方向解析
发表于 2010-1-12 23:36:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
进入21世纪,世界钢铁工业的发展环境发生了深刻变化。炼铁原料质量下降,资源、能源价格高涨,二氧化碳减排问题,都对钢铁制造的各个工序提出更为苛刻的要求。展望新世纪的钢铁技术,就是能够适应这样的环境变化,能综合应对资源、能源乃至环境问题的技术。其核心的课题是“促进环境保护和物质循环”,具体的方针是追求二氧化碳的减排及资源的再利用。在新时期对钢铁业的期待是以资源、能源和环境良好协调的物质循环型社会为核心,实现可持续发展。本文即从这一视点出发,对未来的新钢铁冶炼技术的可能性进行概要论述。
  原料
  干熄焦(CDQ)技术
  随着世界性能源短缺的不断加剧,以及各国环保法律法规的进一步完善,对钢铁企业发展提出了更高的要求,具有节能、环保突出功效的干熄焦技术,成为钢铁企业焦化生产环节中一项重要技术。
  干熄焦技术是使用惰性气体循环来回收热焦炭显热,回收显热后的循环气体,通过余热锅炉产生高温、高压(或中温、中压)蒸汽。在钢铁企业焦化生产环节中,这种蒸汽可以作为钢铁厂的热源,用来发电。且可避免粉尘和含有有毒、有害物质的雾气对大气环境造成污染。除此之外,它还可提高焦炭的内在质量,使高炉入炉焦比降低2%~2.5%,生铁产量提高1%。因此,已成为国家鼓励推广的项目。
  当前世界各国已投产、正在施工和设计的干熄焦装置300多套。国际上以日本新日铁、JFE、德国蒂森·斯梯尔·奥托公司干熄焦为代表的技术较为先进。这些公司在扩大干熄焦装置能力、改善冷却室特性、热平衡、物料平衡、自动化、环保等方面采用了最佳化设计。
  随着干熄焦技术的推广应用,干熄焦设备的高效化、大型化成为20世纪80年代中期以来的发展趋势。建设大型干熄焦装置,具有占地面积小;投资和运行费用低;生产操作、自动控制、维修与管理简便;同时劳动生产率高等优点。20世纪80年代中期以来,日本相继开发设计并建成了单槽处理能力分别为110t/h、150t/h、180t/h、200t/h以上的大型干熄焦炉。最近,我国首钢京唐公司在建的260t/h干熄焦工程建成后,每年可生产蒸汽约110万t。如果这些蒸汽全部用于发电,每年可发电约3亿kWh,减少CO2排放量约24万t(按CDM方法计算)。
  从国外干熄焦技术发展进程来看,只有干熄焦装置大型化、高效化,才能降低投资成本,提高投资效益,我国干熄焦水平才能上一个新台阶。
 楼主| 发表于 2010-1-12 23:37:49 |Error| 显示全部楼层
 煤调湿技术
  煤调湿炼焦工艺(Coal Moisture Control,简称CMC)是“装炉煤水分控制工艺”的简称,是在干燥煤炼焦工艺(将湿煤在炉外预先脱水干燥至水分含量6%以下,再装炉炼焦的工艺)的基础上发展起来的一种通过加热来降低并稳定、控制装炉煤水分的一种炼焦用煤的预处理技术。其核心是不管原料的水分是多少,装炉煤的水分要控制在5%~6%的范围内。此工艺是节能效果显著、提高焦炉生产能力、提高焦炭质量、稳定焦炉生产的新技术。
  该项技术优点:煤调湿技术可降低入炉煤水分,将其水分控制在一个适宜的目标值,降低炼焦耗热量,增加入炉煤堆密度,提高焦炭质量等。
  目前,美、德、法、日、英等国家都进行了不同形式的煤调湿实验和生产。尤以日本最为积极主动,先后开发出了三代煤调湿技术。目前,日本85%的焦化厂采用煤调湿炼焦工艺。日本各厂采用煤调湿技术后,提高了焦炉生产能力和焦炭机械强度,减少了炼焦耗热量,焦炭粒度均匀,可多配弱黏结性煤,生产稳定,便于自动化管理。
  我国近几年煤调湿技术得到快速发展,自2005年起,宝钢、太钢和攀钢都在自主研发建设多管回转式干燥煤调湿装置;济钢自主开发的气流床煤调湿装置也已投产;中冶焦耐也在开发振动式气流床煤调湿装置。2009年,宝钢自主研发的煤调湿设备也成功上线,该项目在工艺上进行了大胆的改进和创新。例如,在国际上首次引入焦炉烟道废气作为载气,此举不但降低了干燥机低压蒸汽的使用量,也有利于控制干燥机系统的氧含量;干燥机主体除尘器入口温度使用循环风机控制,攻克了除尘中结露、积灰的难题。该设备的成功自主集成为宝钢节省投资约5000万元,同时,有效提高了焦炉的作业效率,增加了焦炉煤气发生量,进一步降低了生产成本。
 楼主| 发表于 2010-1-12 23:39:15 |Error| 显示全部楼层
SCOPE21”炼焦技术
  “SCOPE21” 炼焦技术是日本煤炭利用综合中心与日本铁钢联盟从1994年到2008年,历时14年共同开发的,即21世纪高产无污染大型焦炉。该技术是以有效利用煤炭资源、提高生产率以及实现环境/节能技术革新的新型工艺。2008年5月30日,新日铁公司大分厂5号焦炉作为世界最新炼焦技术“SCOPE21”的首台设备正式投产。
  “SCOPE21”生产工艺,是在焦炉装料前对炼焦原料煤进行快速加热预处理来提高焦炭质量,同时可大幅度缩短炼焦时间(干馏时间)。其结果可望扩大低品位煤炭的应用范围,实现节能。
  这种新型焦炉与传统焦炉相比有如下四个方面的改进。
  第一是煤炭资源的有效利用。目前焦炉的原料煤需要大量的强粘结性煤,该技术可将低品位原料煤的配比由目前的20%增加至50%。
  第二是提高生产率。由于预处理工序的存在可大幅度缩短炼焦时间,且由于干馏炉炉数的减小,可大幅度削减设备(包括预处理设备在内)投资费用。
  第三是干馏炉产生的NOx锐减30%。防止了粉尘、烟尘等排放,改善了环境。
  第四是取得显著节能效果。一座年产量百万吨规模的焦炉采用“SCOPE21” 炼焦技术,每年CO2排放与传统焦炉相比削减量达到约40万t。
  中国目前绝大多数炼焦企业仍然采用传统的炼焦工艺,煤调湿技术和干法熄焦尚未大规模推广,和发达国家相比差距甚大。作为世界上最大的焦炭生产和消费国,我国比其他国家更加迫切需要新炼焦技术的开发。SCOPE21技术给出了一个很好的方向,具有一定的借鉴意义。由于各国各地区的煤种不同,在结焦性上的表现也不尽相同。以SCOPE21技术现有的成果和数据,难以涵盖所有煤种和炼焦工艺。
 楼主| 发表于 2010-1-12 23:40:53 |Error| 显示全部楼层
 环保型烧结技术——Eposint & MEROS
  为了使烧结生产的各项环境排放指标满足日益严格的环保标准,近年国际大型钢铁设备制造公司纷纷投入巨资,研发并实施了一系列节能减排新技术,这些新技术的使用将使烧结生产的环境排放指标降低到前所未有的水平。
  由西门子奥钢联开发的Eposint烧结废气循环系统并配合西门子奥钢联开发的MEROS新型废气干法除尘系统可以使烧结车间达到清洁生产的目的。
  Eposint工艺可以使烧结废气返回烧结机进行循环,即典型的烧结废气中含有约12%~13%剩余氧,在加入少量空气补充后重新返回到烧结工艺中。Eposint工艺可以减少SOx、NOx绝对排放量并可以降低废气中的二噁英和汞浓度,同时也减少了焦炭的单位消耗量。
  Eposint系统投产前后的主要生产指标于表1。
    表1  Eposint系统投产前后每吨烧结矿原料消耗和排放浓度对比表
    项目                  单位            投产前      投产后
    焦粉消耗量            kg               45        40~43
    点火气体消耗量        MJ               50            40
    灰尘浓度              mg/Nm3           46            38
                          g               104            66
    SO2浓度               mg/Nm3          420           390
                          g               952           677
    NOx浓度               mg/Nm3          240           240
                          g               544           416
    HF浓度                mg/Nm3          1.0           0.6
                          g               2.3           1.0
  在奥钢联公司的实际操作条件下,由于提高了循环废气的温度,加上其中固有的CO燃烧产生的热量,烧结矿的燃料消耗节省了2~5kg/t。
  MEROS 新型废气干法除尘系统是极有效的干法废气净化工艺,由西门子奥钢联针对烧结厂和球团厂废气处理而开发。主要有两种脱硫剂可供选择,即小苏打或熟石灰。该工艺能使烧结厂废气中灰尘、酸性气体以及有害金属和有机物成分含量大大低于传统废气处理技术的水平。
  实际使用显示:灰尘排放量减少了99%以上,降低到了5mg/ Nm3以下;汞和铅的排放分别减少了97%和99%;有机物比如二噁英和呋喃(PCDD/F)以及挥发性有机物(VOCs)去除了99%以上;SO2排放也大大低于以前的水平。
GMT+8, 2026-10-30 03:11 , Processed in 0.223847 second(s), 22 queries .
