查看: 615|回复: 1
[其它] 寒热往来看地球 将进入迷你冰河期?
发表于 2010-1-11 22:58:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
德国东部城镇里本华德的一个湖水结冰,一名男子10日以凿冰方式捕了多条大鱼上岸,一条原本还活蹦乱跳的鱼在寒天中急冻。
  中评社北京1月11日电/一些国际权威气候专家指出,全球气候暖化已停止,并开始冷化(global cooling),近来北半球的酷寒只是全球天气变冷的开端,这样的冷天可能会持续20、30年,英国每日邮报因此宣称今年的冷冬显示“小冰河期来临”。
  这些科学家的预测是根据他们对太平洋和大西洋海水温度的自然周期分析,推翻一些已广为大家接受的气候暖化理论,这些理论宣称,到了2013年夏天,北极圈将完全无冰。
  每日邮报说,根据科罗拉多州的美国国家冰雪资料中心的资料,自2007年以来,北极夏天的海冰增加了近106万平方公里,也就是26%,即便是大力倡议防止全球暖化的人士也未反驳这一点。
  科学家的预测也推翻了气候变迁电脑运算模式,这些模式认定自1900年以来的地球暖化完全是人为的温室气体排放所造成,而且只要二氧化碳的浓度增高,就会继续暖化。
  科学家说,他们的研究显示,大部分的暖化是因为过去海洋周期处于“温暖期”,而目前正处于“寒冷期”。
  德国基尔大学莱布尼兹研究所的著名气候专家拉提夫(Mojib Latif)发明测量海面以下900公尺海水温度的新方法,海水的冷暖周期就是从这个深度的海水开始。他和同僚在2008年出版的研究报告中,预测海水进入新的冷周期,并在去年9月的联合国跨政府气候变迁小组会议上提出警告。
  他接受每日邮报访问时说:“1980到2000年的全球暖化,有很大一部分,可能有五成,是受海水暖周期的影响。现在海水进入冷周期,因此像今年冬天这么冷的天气,往后会更常出现,夏天也可能凉爽些,这样的气候可能维持20年以上。”他说:“我们过去见到的冰河和海冰退缩现象将停止,目前全球暖化已停止,未来很可能愈来愈冷。”
  上周欧洲、亚洲和北美洲的气温出现几十年来最低温,一些媒体报导这只是不正常的干扰, 是短暂现象,全球暖化的趋势没有改变。
  拉提夫不同意这种说法,他认为是长期的气候改变,称为太平洋和大西洋的“数十年震荡”(multi-decadal oscillations),例如北大西洋中间的海水温度已比地球还在暖化时的平均温度低了几度。
  美专家:低温只是暂时
  美国大气科学家说,近来欧美和亚洲出现异常低温,是“北极震荡”(Arctic oscillation)所造成的,为暂时的气候异常现象,与长期的全球暖化或寒冷化无关。
  所谓“北极震荡”是北极上方的高气压和低气压的交互影响,今年的北极高气压是自1950年以来最强的,使冷气流往南方冲。
  过去几十年的现象刚好相反,北极上方的气压低于平均气压,中纬度的气压高于平均气压,气流从西往东,把北极的冷气流留在美国以北的地方,造成落矶山脉以东的美国地区冬天较温暖。
  没有人确实知道造成气压变化的原因。华盛顿大学大气科学教授华勒斯说:“我倾向认为这是随机发生的,我不认为我们了解为什么每年气压不同。”
  但这与气候暖化或寒冷化无关,因为过去也曾发生过,而且今年冬天的寒冷不是全球性的。他说,就全球平均温度来说,北极震荡带来的低温抵消了其他地区的高温。去年是自1850年有纪录以来第五温暖的一年。
  而且这也不是美国最寒冷的冬天,1899年大风雪横扫美国东岸,佛罗里达州部分地区降到零度以下。
发表于 2010-1-12 13:53:01 |Error| 显示全部楼层
今年冬天是自2001年以来第二次很冷的
GMT+8, 2026-10-30 06:17 , Processed in 0.236014 second(s), 22 queries .
