查看: 1453|回复: 1
[资料手册] 日常塑料制品你知道吗
发表于 2010-1-11 20:32:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
聚氯乙烯(PVC)
  它是建筑中用量最大的一种塑料。硬质聚氯乙烯的密度为1.38~1.43g/cm3,机械强度高,化学稳定性好,使用温度范围一般在-15~+55℃之间,适宜制造塑料门窗、下水管、线槽等。含的聚氯乙烯容易分解,在加工制作过程中转化为氯化氢,对人体具有致癌、致畸、致突变的潜在危害,目前街头小吃店或部分餐饮场所使用的食品塑料袋,有相当数量是聚氯乙烯再生。 因此用时要看否有“食品用”标志。
②聚乙烯(PE)
  聚乙烯塑料在建筑上主要用于给排水管、卫生洁具。
③聚丙烯(PP)
  聚丙烯的密度在所有塑料中是最小的,约为0.90左右。 聚丙烯常用来生产管材、卫生洁具等建筑制品。
④聚苯乙烯(PS)
  聚苯乙烯为无色透明类似玻璃的塑料。 聚苯乙烯在建筑中主要用来生产泡沫隔热材料、透光材料等制品。
⑤ABS塑料
  ABS塑料是改性聚苯乙烯塑料,以丙烯睛(A)、丁二烯(B)及苯乙烯(S) 为基础的三组分所组成。ABS塑料可制作压有花纹图案的塑料装饰板等。
塑料的成型加工是指由合成树脂制造厂制造的聚合物制成最终塑料制品的过程。 [/fly]
6 塑料瓶是由聚碳酸酯(PC)材料制成,不过要注意BPA又名双酚A,是应用广泛的工业化合物之一,加入该物质的塑料制品通常具有轻巧、防摔等特性,因此被广泛应用于婴儿奶瓶、光盘、食品容器等塑料制品制造。
  不同的使用方法
  不同材料的塑料制品使用条件是不同的,可以翻过来看一下塑料杯子或者饭盒的底部,有一个小三角的图案,中间带有数字,不同的数字代表制作材料不同,说明它们在使用上也存在不同。
  “01”: PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
  常见的矿泉水瓶、碳酸饮料瓶都是用这种材料做成的,这种饮料瓶不能循环使用,也不能装热水。其耐热温度只有70℃,只适合装暖饮或冷饮,装高温液体或加热易变形,会溶解出对人体有害的物质。科学家还发现,这种塑料制品用10个月后可能释放出致癌物质。因此,饮料瓶等用完了就要丢掉,不要再用来作为水杯,或者用来做储物容器盛装其他食品,以免引发健康问题。
  “02”:HDPE(高密度聚乙烯)
  承装清洁用品、沐浴产品的塑料容器以及目前超市和商场中使用的塑料袋多是此种材料制成,可耐110℃的高温,标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。承装清洁用品、沐浴产品的塑料容器可在仔细清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,易残留清洁用品,变成细菌的温床,因此清洁不彻底时最好不要循环使用。
  “03”:PVC(聚氯乙烯)
  这种材料的塑料制品易产生的有毒有害物质来自于2个方面:一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这2种物质在遇到高温和油脂时容易析出,有毒物随食物进入人体后容易致癌。目前,这种材料的容器已经较少用于包装食品。如果家庭有这种材料的物品,千万不要让它受热。
  “04”:LDPE(低密度聚乙烯)
  保鲜膜、塑料膜等都是这种材料,耐热性不强。通常合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉前,要先取下包裹着的保鲜膜。
  “05”:PP(聚丙烯)
  微波炉餐盒采用这种材料制成,耐130℃的高温,透明度差,这是唯一可以放进微波炉的塑料盒,在仔细清洁后可重复使用。需要特别注意的是,一些微波炉餐盒盒体以05号PP制造,但盒盖却以06号PS(聚苯乙烯))制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,要先把盖子取下。
  “06”:PS(聚苯乙烯)
 这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材料,又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释放出化学物质。另外,该种材料的容器也不能用于盛装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体有害的聚苯乙烯。因此,要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
  “07”:PC及其他类
  PC是被大量使用的一种材料,多用于制造奶瓶、太空杯等,因为含有双酚A而备受争议。一些专家指出,理论上,只要在制作PC的过程中,双酚A百分百转化成塑料结构,便表示制品完全没有双酚A,更谈不上释出。若有小量双酚A没有转化成PC的塑料结构,则可能会释出而进入食物或饮品中。因此,在使用此塑料容器时要格外注意,PC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,避免用PC材料的水杯盛滚开水或放在水中煮沸。
 如果塑料水壶编号为07,下列方法可降低风险:使用时勿加热,勿在阳光下直射;不用洗碗机、烘碗机清洗水壶;第一次使用前,用小苏打粉加温水清洗,在室温中自然烘干;如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌;避免反复使用已经老化的塑料器具。尽量避免塑料制品在高温下消毒,可以采用流动水冲洗、晾干来进行清洁
发表于 2010-2-1 10:32:52 |Error| 显示全部楼层
很不错的资料,就是看上去有点困难!
GMT+8, 2026-10-31 09:24 , Processed in 0.211206 second(s), 21 queries .
