楼主: 山上山
[求助] 焊接件焊角高度的确定
 火... [复制链接]
发表于 2012-8-17 17:17:51 |Error| 显示全部楼层
不同标准要求不同曾经做过最薄件1.5倍的,看什么标准了
发表于 2012-10-8 20:35:24 |Error| 显示全部楼层
一般焊缝的高度要求都是较薄件的高度。
发表于 2012-10-11 16:24:44 |Error| 显示全部楼层
GB150规定,焊缝腰高为较薄板厚;当板厚≥8时,腰高为0.7倍板厚,切≥12
发表于 2012-10-11 23:55:51 |Error| 显示全部楼层
一般主要的焊件图纸上都标注了焊角高度,为了防止漏标尺寸,在技术要求中提出“图中未注尺寸焊角高度取较薄板的厚度”;
发表于 2012-10-18 16:53:12 |Error| 显示全部楼层
一般根据国标选用就可满足,实在不放心你可以按照相关标准计算。
发表于 2012-11-14 19:26:56 |Error| 显示全部楼层
觉得2楼说的不错,可以学习一下
发表于 2012-11-18 16:22:37 |Error| 显示全部楼层
查机械手册吧
发表于 2012-11-18 20:18:53 |Error| 显示全部楼层
一般根据较薄件来确定。
发表于 2012-11-21 22:56:12 |Error| 显示全部楼层
钢构的焊脚高度一般按GB 50017- 2003执行,除特别注明以外!
发表于 2012-11-27 12:56:36 |Error| 显示全部楼层
最小板厚的0.7倍
发表于 2012-12-7 21:11:46 |Error| 显示全部楼层
标准不一样,约有些区别!
发表于 2012-12-29 12:05:13 |Error| 显示全部楼层
根据规范再预定一高度,再计算其强度满足即可
看你用《AWS D1.1/D1.1M:2006》规范还是《钢结构设计规范GB 50017- 2003》啦。
在AWS D1.1/D1.1M:2006中
根据5.14的规定
除非因计算需要,而在设计图上另外标出,否则都应当使用最小尺寸
根据表5.8
(非低氢焊接方法,T为厚板厚度,否则为薄板厚度)
T<=6时,        角焊缝最小尺寸3;
6<T<=12时, 角焊缝最小尺寸5;
12<T<=20时,角焊缝最小尺寸6;
20<T时,         角焊缝最小尺寸8。
根据2.3.2.9,搭接接头规定有最大角焊缝:
母材厚度小于6mm时,允许焊缝和母材等高;
母材大于等于6mm时,焊缝应比母材矮2mm。
发表于 2013-1-10 16:26:27 |Error| 显示全部楼层
一般木材厚度的70%
发表于 2013-2-22 10:58:56 |Error| 显示全部楼层
这个焊接有好多知识要学
发表于 2013-2-22 12:34:09 |Error| 显示全部楼层
不小于较薄被焊件厚度
GMT+8, 2026-11-4 10:21 , Processed in 0.180967 second(s), 16 queries .
