查看: 2497|回复: 17
[求助] 电泳后的车出现斜纹怎么处理?
发表于 2010-1-11 19:05:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电泳完后出现斜纹,特别是在翼子板上特别多,请那位专家解答下。
发表于 2010-1-11 19:44:01 |Error| 显示全部楼层
估计是阳极管的分布有问题,适当延长电泳时间看看.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
发表于 2010-1-11 21:19:19 |Error| 显示全部楼层
应该是阳极排布有问题,另外考虑一下低压段是否有问题
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wucaituzhuang + 1 感谢应助
发表于 2010-1-12 14:27:01 |Error| 显示全部楼层
建议查一下电泳前是否存在磷化条纹,我怀疑是电泳基底上有条纹
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
发表于 2010-1-12 22:38:30 |Error| 显示全部楼层
阳极管分布问题应该不会在局部产生斜纹吧,我同意4楼兄弟的看法磷化膜的条纹不匀造成此缺陷的可能性大吧。如果全车都有应该是阳极管分布问题,还有你那不会是带电入槽吧?
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wucaituzhuang + 1 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:24:14 |Error| 显示全部楼层
我们有人说是脱脂不干净,造成的。但是只是翼子板和后门上比较明显,其它部位基本没有。
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:26:35 |Error| 显示全部楼层
请哪位高手指点下,我这几天都急死了,领导天天催我解决。
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:37:47 |Error| 显示全部楼层
哪位大哥愿帮我请留个QQ号,我想仔细请教下,脱脂我都把碱度提到19了,用的是上海帕卡的,我在电泳前沥干段用纯水擦了几台车,就没有斜纹了,把每个水槽,把表调都换了,还是出现斜纹(也有不规则的纹路),我们技术人员说是脱脂除油不净,但我在预清理处用脱脂液擦了几台车还是出了斜纹,奇怪的是只出现在翼子板和前后门,发动机盖上偶尔有几条,且左边比右边严重,真是有点晕了
发表于 2010-1-15 21:14:08 |Error| 显示全部楼层
1、先确认“电泳完后出现斜纹”是什么造成的,如“油污”;
2、如果是“油污”,那就寻找“油污”的来源;
     脱脂不彻底;
     吊具上滴下油污,刚好在翼子板和前后门(检查它们上方部位的吊具)上。
发表于 2010-1-16 03:02:30 |Error| 显示全部楼层
听楼主的意思我怀疑是工件的二次污染,想问下你那的吊具是什么形式的(机械化运输方式),局部纹路这和脱脂效果应该无关系。(建议你在电泳前沥水段检查下是什么东西污染)
发表于 2010-1-17 18:55:23 |Error| 显示全部楼层
低压进槽,将进槽部分的电压调低一点试一试
发表于 2010-1-18 15:37:44 |Error| 显示全部楼层
应该是脱脂到磷化阶段产生的问题,如果只是翼子板的话,建议去焊装车间查下翼子板总成是什么时候生产的,或者材质等方面有没有什么异常。
发表于 2010-1-19 15:46:07 |Error| 显示全部楼层
查一下脱脂的温度是否太高了,太高也会有问题的。我们用的也是上海帕卡的药剂。以前出现过竖条,后来把脱脂温度降下来就好了。
发表于 2010-5-14 14:59:18 |Error| 显示全部楼层
典型的磷化没做好!跟清洗有关,我做电泳涂料和涂装设备的,希望大家多交流,QQ306425875
发表于 2010-5-15 23:28:22 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.289856 second(s), 28 queries .
