- 1202
- 90
- 2008-3-31
涂装生产线
初步设计
消防
1设计依据
1.1《建筑设计防火规范》GBJ16-87。
1.2《石油库设计规范》GBJ74-84。
1.3《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50166-92。
1.4《建筑灭火器配置设计规范》BGJ140-90。
1.5《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92.
2建筑项目的总图布置
本项目的主要生产车间未涂装车间系新建车间,厂房未原有厂房改造,锅炉房也为原有锅炉房改造。主要建筑物锅炉房及涂装车间的距离为35m。,油库与锅炉房和涂装车间的距离分别为35m。均符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87中3.3.1条的规定,厂房四周均设有消防通道。
建筑项目的总图布置详见总图。
3建设项目的生产性质、火灾危险特性及火灾危险性分类
建设项目中主要生产厂房为涂装车间,内有生活间、办公室等。
3.1涂装车间
a.本车间总面积为14042.76m,其中生产面积为8808m2,污水处理站457.52m2,油漆材料存放及集中供漆间216m2,化学品材料及电泳材料调配间各为76.2m2.通道面积为2505.32m2.
b.涂装车间的生产性质,是对以雷诺TRAFIC及X70型为代表的汽车车身涂以防护装饰性涂层。生产内容包括:前处理(脱脂、水洗、表调、磷化等)、阴极电泳底漆、中涂、烘干、修整至合格品。中涂采用喷漆工艺,所使用的油漆及其稀料闪点为29℃,根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87中3.1.1条和附录三的规定,其生产危险性类别为乙类,而其它如前处理、阴极电泳底漆、烘干、检验、返修等的生产危险性均可划分为丁、戊类火灾危险性类别。
c.其它(包括生活间、通道、污水处理站、纯水制备间等)根据GBJ16-87之规定,均属戊类生产性质。
d.油漆调漆间、供漆间均属乙类生产危险性类别。
3.2油库、锅炉房
油库容量按年产4万台建设,面积为4×99m2,其火灾危险类别为甲、乙类。
锅炉房的火灾危险性按GBJ16-87之规定为丁类。
4建筑物耐火等级及防火分区
a. 本项目的涂装车间的主厂房为原有厂房,钢筋混凝土柱,240mm砖墙。新建站层均采用钢筋混凝土大型屋面板,上述结构的厂房、根据GBJ16-87的迪第7.2.6条,对于丁、戊类生产性质,可以达到二级耐火等级。对原厂房内墙刷防水防尘内墙涂料,钢屋架涂防火涂料,则涂装车间乙类生产性质车间,可达到一级耐火等级。
b. 根据GBJ16-87的表3.2.1,二级耐火等级厂房的丁、戊类生产,防火分区的面积可以不限。本项目的锅炉房等均不设置防火分区。
涂装车间的调漆间、喷漆室使用有甲、乙类危险类别的物质,但是由于这些区域有隔断措施,且设有CO2自动气体消防设备,因此,整个车间的生产类别可按丁、戊类考虑,不设防火分区。
5消防设计
5.1城市消防机构
该厂位于孝感市消防支队的保护范围。
5.2消防体制
本次设计采用临时高压制。供水由原厂区内消防泵房消防泵供给。管道压力在消防泵工作时,能满足室内、外消防用水的要求。
5.3消防用水量
本车间面积为14042.76m2,同一时间内火灾次数按一次计算。
消防对象:涂装车间
建筑物容积:>5000m2
耐火等级:一、二级
生产类别:乙类
消防用水量 室内:10L/S
室外:10L/S
火灾延续时间:2h
5.4消防设施
5.4.1室外设施
该厂原有室外消防设施,包括:消防管网、消防泵、消防储水池以及室外消防栓等。能够保证生活用水最大时满足消防要求,消防泵能保证最不利点的西欧阿芳设施正常使用。
5.4.2室内设施
室内消防设施见下表:
序号 建筑物名称 消防设施(装置)名称型号规格
1 涂装车间 室内消防栓 SN65
组合分配式管网CO2自动灭火系统
2 涂装车间喷漆室、储漆间 CO2气体灭火装置
3 油库 手提式干粉灭火器(5~6kg)
4 锅炉房 手提式干粉灭火器(5~6kg)
蒸汽消防装置
5.5涂装车间喷漆、晾干、调漆、烘干设备均采用密闭型,室内通风达到负压。喷漆室、调漆间都设置了CO2气体灭火装置,设备内的电器均采用防爆型,严格按照GB6514-86《涂装作业安全规程、涂装安全》规定的条文进行设计。
5.6电气设计
涂装车间的电气设计按GBJ16-87之规定,采用防火、防爆电器。
5.7防火墙设计
设于涂装车间喷漆区的防火墙,根据GBJ16-87之规定,采用240mm砖墙隔断到大型屋面板,需开设的门采用防火门,需开放的洞采用水幕隔离 |
