查看: 4102|回复: 24
[求助] 犁式卸料器锁气漏斗和普通漏斗有什么区别呀
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-11 14:39:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
犁式卸料器锁气漏斗和普通漏斗有什么区别呀,为什么犁式卸料器要用锁气漏斗
发表于 2010-4-27 17:30:48 |Error| 显示全部楼层
锁气漏斗的挡板平时是关闭的,当有煤落下时,由于煤的重力使挡板打开,煤流不断挡板就一直处于打开状态,这时气流也是随着煤流向下的,一旦煤流停止呢,夹杂着粉尘的气流会往上返,同时由于没有煤流的重力作用挡板自然就关闭了,防止夹杂着粉尘的气流向上返,所以叫做锁气漏斗~
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
老铁 + 10 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-1-12 19:40:24 |Error| 显示全部楼层
据说锁气漏斗带板
发表于 2010-4-27 16:35:05 |Error| 显示全部楼层
犁式卸料器漏斗有挡板,是重锤控制的,没有物料的时候可以合上!
发表于 2010-4-28 08:45:24 |Error| 显示全部楼层
5楼解释的很详细呀,好!哈哈
发表于 2010-5-4 15:53:02 |Error| 显示全部楼层
五楼说的很对
发表于 2010-5-4 16:09:46 |Error| 显示全部楼层
呵呵,就是5楼解释的那个作用,以前做过这东西
发表于 2010-5-13 16:08:21 |Error| 显示全部楼层
5楼说的真好,就是这个意思。这是图
发表于 2010-6-10 17:57:58 |Error| 显示全部楼层
5楼的兄弟说的太好了
发表于 2010-8-18 16:28:12 |Error| 显示全部楼层
哦!明白了。谁有B800的锁气漏斗的图呀
发表于 2010-9-10 15:41:12 |Error| 显示全部楼层
就是能把气锁住,很厉害。
发表于 2010-9-11 07:04:58 |Error| 显示全部楼层
锁气漏斗的上口不应该做成平的,这样会洒料
发表于 2010-12-13 10:31:36 |Error| 显示全部楼层
感谢5楼这么大哥
但是如果实在漏填卸料的话,就是像洗煤厂里的通往漏填堆场的话,是不是就可以不用锁气漏斗啊。
发表于 2010-12-13 10:48:57 |Error| 显示全部楼层
回复 5# Major
    解释得很好,学习了!谢谢!
发表于 2010-12-14 09:26:11 |Error| 显示全部楼层
谁有所料漏斗的电子图?
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.346196 second(s), 34 queries .
