- 8
- 20
- 2009-11-20
PROE---config.pro---常用参数+设置方法
2009-12-18 10:45
引用 PROE---config.pro---常用参数+设置方法
用PROE,就一定要灵活使用“config.pro”文件来设置属于自己的系统参数,界面,为后续的设计工作添油加速。
config.pro文件可以存放在以下两个地方:
(1) Pro/E 安装目录下的text 目录;
(2) Pro/E 的工作目录;
以鼠标右键点选Pro/E 的快捷方式图标,-→“属性”-→“快捷方式”栏的“起始位置”即为工作目录。
当使用者进入Pro/E系统时,系统会先去读取text 目录下的config.pro 档案,然后再去读取Pro/E 工作目录下的config.pro 档案:这些档案内若有重复设定的参数选项,则系统会以最后读取的数据为主(亦即以工作目录下的config.pro 档案为主)。
因此系统管理者可以先将大环境需要所规画出来的config.pro 放于Pro/E 安装目录下的text 目录底下,而使用者再将自己规画的config.pro 放于Pro/E 的内定工作目录下。另外于text 目录底下,系统管理者还可将config.pro 更名为config.sup,如此则可强制Pro/E 的使用者使用此项设定数据,后来读取的config.pro 若有重复之参数也无法改写。
启动 Pro/E 时,系统会自动加载环境设定档config.pro,若我们设定config.pro时用到某些较特殊的环境参数,例如:visible_message_line 1……则我们必须重新启动Pro/E,这些设定才会有效。
以下为常用的 config.pro 参数:
◆清除旧版文件命令:purge 在系统窗口下输入
◆如何设置图纸视角【第一,第三视角】
设置方法:
在工程图模式下,执行‘文件’---‘属性’----‘绘图选项’,在下列选项中选择projection_type,修改默认的‘third_angle’为‘first_angle’,然后确定。
一:在绘图选项中设置好之后,按保存,取文件名为draw.dtl,将其保存在WF安装目录下的text子目录下;
二:配置config.pro,设置参数drawing_setup_file为第一步中保存的文件,注意要用全路径,然后保存config.pro。
三:确认config.pro在你的proe启动目录或WF安装目录下TEXT子目录中。
◆打开文件时是否显示旋转中心
spin_center_display yes
◆输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动缩放为1:1
dxf_out_scale_views ------yes
◆设置注释不显示
model_note_display------- no
◆打开文件时是否显示:基准点,基准轴,坐标系,基准面
display_points no
display_axes no
display_coord_sys no
display_planes no
◆打开文件时是否显示基准标签:基准点,基准轴,坐标系,基准面
display_point_tags yes
display_axis_tags yes
display_coord_sys_tags yes
display_plane_tags yes
◆退出前是否提示保存
prompt_on_exit no
◆在标题栏或者其它位置显示完整文件路径,默认 no
display_full_object_path yes
◆打开文件时的默认打开位置
file_open_default_folder working_directory 工作目录
file_open_default_folder my_documents 我的文档
file_open_default_folder desktop 桌面
!对偏移工具是否启用扇形偏移功能
enable_offset_fan_curve yes
!控制精度菜单的显示,模具缩水时使用
enable_absolute_accuracy yes
!图形驱动模式:opengl,wim32_gdi 默认 opengl
!graphics opengl
max_animation_time---0.1---(设置转场动画时间秒数0.1-0.5较合适越大动画越慢)
edge_display_quality ---high------(设置模型线条的显示质量为高--high)
menu_translation---------both--------(设置下拉菜单时为中英文双语菜单)
pro_unit_sys--------------mmns---------(设置系统默认单位为公制单位--毫米、牛顿、秒)
pro_unit_length------- unit_mm-------(设置长度缺省单位为mm)
pro_unit_mass --------unit_kilogram----(设置质量缺省单位为kg)
trail_dir----------------c:\temp---------(设置历史轨迹文件trail存放目录为c:\temp)
visible_message_lines-----1---------(主窗口下方的讯息窗口仅显示1 行文字)
step_export_format-------ap214_cd----(保持输出的STEP文件和proe里颜色一致)
web_browser_homepage---about:blank---(PROE启动时显示空页面)
default_draw_scale------1:1-----------(设置工程图缺省绘图比例默认为1比1)
tangent_edge_display---- no----------(设置相切边不显示)
allow_anatomic_features --yes-------(设置自动再生特征)
mass_property_calculate-- automatic-(设置质量自动计算)
photorender_preview_scale 0.25到1.0---(允许用户定义“着色显示”着色的尺寸比率,使用缺省的“着色到:全窗口预览”设置。增加该变量,可创建高质量着色,但速度性能降低。减小该变量,产生相反的结果。缺省值为0.5。)
allow_anatomic_features yes------------(使“插入/ 高级”菜单下的Local Push、Radius Dome、SectionDome、Ear、Lip、Shaft、Flange、Neck 等PROE2000中的旧特征显示在菜单中)
default_font 10, arial, bold-----------------(对话框的内定字型为Arial,黑体,10 号字)
drawing_setup_file D:\peizhi\gb.dtl----------(设置peizhi目录下的gb.dtl为工程图标准模板)
menu_font 10, arial, bold--------------------(指令选单的内定字型为Arial,黑体,10 号字)
use_pre_wildfire_text_font yes---------------(Pro/E 的字型使用旧版的大型字)
template_designasm mmns_asm_design.asm-------------(组件设计时、预设的模板设为公制单位)
template_mfgmold mmns_mfg_mold.asm-----------------(模具设计时、预设的模板设为公制单位)
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt---(钣金设计时、预设的模板设为公制单位)
template_solidpart mmns_part_solid.prt-------------(零件设计时、预设的模板设为公制单位)
tol_mode nominal——---------------------------------设置显示的尺寸没有公差
system_colors_file D:\peizhi\syscol.scl——----------设置系统颜色配置文件
pdf_use_pentable yes——-----------------------------设置输出PDF时使用系统线宽设置
pro_format_dir D:\peizhi\format——-----------设置工程图格式文件路径
template_solidpart D:\peizhi\template\startpart.prt--设置零件模板
template_designasm D:\peizhi\template\startasm.asm---设置组件模板
bell no------------------------------------关闭提示音
default_dec_places 3-----------------------设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数
default_ang_dec_places 2-------------------设置角度尺寸小数位数
sketcher_dec_places 2----------------------设置草绘时的尺寸小数位数
save_drawing_picture_file embed------------设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览
search_path_file D:\peizhi\search.pro------设置搜索文件
set_menu_width 12--------------------------设置下拉菜单的宽度
intf_out_layer part_layer------------------设置图层方式(影响转CAD)
dxf_export_mapping_file D:\peizhi\dxf_export.pro--指定转CAD的转换设置文件
mdl_tree_cfg_file D:\peizhi\tree.cfg-------设置模型树配置文件
text_height_factor 40----------------------设置系统坐标及基准面显示的字体大小
pro_note_dir D:\peizhi\note----------------设置注释文件路径
rename_drawings_with_object both-----------设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图
use_8_plotter_pens yes---------------------设置使用8笔(影响打印)
format_setup_file D:\peizhi\format.dtl-----设置工程图格式文件的配置文件
pro_symbol_dir D:\peizhi\symbol------------设置工程图用的符号
tolerance_standard iso---------------------设置公差标准为ISO
pro_plot_config_dir D:\peizhi\print_pcf----设置打印机打印样式文件路径
pro_material_dir D:\peizhi\material--------设置材料库文件路径
pen_table_file D:\peizhi\table.pnt---------设置打印线宽配置文件
