查看: 1868|回复: 1
[文章] 基于Pro_E摆线针轮的参数化设计方法
发表于 2010-1-10 21:36:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
基于Pro/E 摆线针轮的参数化设计方法
& H4 {' z3 P6 h( ?6 @( d0 `4 w3 I5 ~3 i
摘要:以摆线针轮的设计为例,介绍了在Pro/E 中进行参数化设计的基本方法与设计步骤,利用Pro/E 软件中的Pro/Program 模块,实* Q3 `: c( R, o! N& R6 ~/ L' x
现了摆线针轮的参数化设计;结果表明这种方法既简便、快捷,同时又提高设计精度。
& d3 V2 \) T  d1 d* j8 L关键词:Pro/E;摆线针轮;参数化设计
7 y4 O& u! r( F% I2 m, S8 W; K( c
    摆线针轮行星传动具有外廓尺寸小、传动比大、承载能力强和传动效率高等优点,从而获得广泛的应用。例如,在许多情况下可以代替二级、三级普通齿轮减速器和蜗轮减速器。摆线针轮啮合副也是摆线全液压转向器摆线液压马达的核心元件[1]。由于摆线针轮行星传动具有广泛的用途,因此对其进行% b. J% z& Z  E! N2 m
准确的三维参数化建模就显得较为重要。' a* v# C/ A" n# G1 \! j. C  H$ n
1 摆线副共轭齿廓的形成原理- h) h9 W: v2 n/ R: E6 v+ P7 X: a
由啮合原理可知,摆线副共轭齿廓决定于针齿齿数zp、针齿半径rrp、针轮分布圆半径rp、偏心距α。由这些齿形参数所确定的齿廓,称为摆线针轮的标准齿廓。( M% o2 n! K' N3 y+ C
2 Pro/E 参数化设计的基本原理
/ u2 M0 T0 J2 A& p6 dPro/E 中用于进行参数化设计的开发工具,有建立参数及其关系式的“参数/ 关系”工具、创建复杂曲线的“方程编辑器”以及对Pro/E 软件进行二次开发的Pro/Program 功能[3]。应用Pro/E 来进行摆线针轮的参数化设计时,先利用“参数/ 关系”工具设置摆线针轮的设计参数,并建立几何参数与设计参数之间的约束关系式,后使用“方程编辑器”编辑摆线针轮的齿形公式,并绘制曲线,再用拉伸、阵列等操作,完成摆线针轮的参数化建模。最后通过Pro/Program 二次开发功能,实现齿轮的参数化设计。Pro/Program 模块可以接收、换算和传递用户输入的有关参数。参数化设计方法与传统设计方法的不同之处,在于它存储了设计的整个过程,能设计出一族而不是单一的产品模型。只需改变某些约束参数,而不必运行产品设计的全过程,来更新设计[4~5]。
3 {8 i, q# C5 T1 s6 b7 K3 主要设计步骤3 T1 d/ r" q2 _, K* ~* y
(1)设置参数。执行【工具/ 参数】命令,输入设计参数: 针齿齿数zp、针齿半径rrp、针轮分布圆半径rp、偏心距e、摆线针轮齿数zc、轮宽b、花键孔大径da、花键孔小径db、键宽jb、键数js。/ l$ g6 q9 P! r" I
(2)创建摆线基准曲线。首先执行【插入/ 基准曲线】命令,选择【从方程】方式创建基准曲线,然后选取默认坐标系【PRT_CSYS_DEF】和【笛卡尔坐标】,在【方程编辑器】记事本窗口输入摆线针的齿形方程在Pro/E 中相应的表达式,如图1 所示。最后保存、退出记事本,完成一齿摆线曲线的绘制。
8 j! ~! o% k: Z, p# \4 t7 h; T(3)创建单齿。执行【拉伸】命令,使用通过边创建图元,从线的两端到圆心连成封闭图形,并拉伸成如图2 的单齿实体。
( s- n& D7 Y* k1 ~(4)阵列复制并切花键孔。执行【阵列】命令,使用轴阵列方式完成全部齿形。然后用【拉伸】命令切除花键孔得到如图3的完整摆线针轮。
" P* i* Y) @5 D2 s; a(5)建立关系式。执行【工具/ 关系】命令,在【关系】窗口中输入控制几何图形的关系式。如图4。
# U9 C3 J0 M2 m5 T$ x(6)Program 中建立输入参数。执行【工具/ 程序】命令,选择编辑设计,在之后出现的【程序编辑器】窗口中的INPUT 和END INPUT 语句之间插入下列内容,然后保存并退出【程序编9 y& `- {+ q7 X, r! e/ j
辑器】窗口。5 K2 ~8 u/ I# n
zp number+ u* L1 @% e1 y) l
“请输入针齿齿数:”
& O1 b9 {/ D: _' U2 h0 @! Wrp number8 h+ T4 |* g( V" U
“请输入针轮分布圆半径:”
7 [5 J/ J  C& ie number! A5 s/ H, o, I& T* T$ b
“请输入偏心距:”7 V, g3 G2 z2 R. n
zc number, a6 \1 R) L. O' F8 u
“请输入摆线针轮齿数:”
* R" s2 |  v$ E. A# Sb number* g4 y& W) Q# j! d( \! G9 e
“请输入轮宽:”) T/ n$ F5 }" A, C1 I: n$ P
da number4 _6 ?4 R! l. @7 U8 q
“请输入花键孔大径:”+ h# y' y9 T# n/ U8 R6 Y
db number
* r7 r6 z' G/ Y- S6 n/ @, h“请输入花键孔小径:”! I' j9 F% V; I# Q' X
jb number, T( Z6 i' L0 [; @
“请输入键宽:”
5 q9 E! R; H8 l2 j3 y) j8 ujs number1 e( n8 D4 g' O* d3 K2 B
“请输入键数:”. j& L+ C8 w0 U+ B% |
根据系统提示分别输入相应参数,完成摆线针轮的参数化设计。改变输入参数,摆线针轮的形状也会随之改变。
, \( O4 e2 D) F- P5 v4 结束语
9 A; E2 `$ E6 `# U2 Z使用参数和关系工具,建立摆线针轮的几何参数及其约束关系。通过更改摆线针轮的输入参数实现摆线针轮的参数化设计。这种摆线针轮模型提高了建模效率,同时也具有较大的灵活性,能满足不同建模要求,具有较广的适用性。参数化方法大大缩短了设计周期,提高了制造、装配的精度。同时也/ v: y( L2 d- _, ^! F) `
为仿真加工、有限元分析提供了模型基础。
3 u$ N7 T$ V1 V参考文献:' Q" i4 r' f$ |/ ?
[1] 焦文瑞,孔庆华,宋德朝,等. 摆线针轮修形齿廓数学模型的建立与仿真[J]. 机械设计,2008,(11):12-14.
! p2 n1 P8 `  e5 R. M/ C[2] 张兰义,秦维谦. 摆线针轮啮合副齿形修正的初步探讨[J]. 吉林工业大学学报,1982,(4):94-106.
% ]$ B2 ]* @# s& b[3] 安美玲. 基于Pro/E 的渐开线齿轮参数化设计[J]. 兰州工业高等专科学校学报,2009,(4):25-28.
( q  T% e# k- v4 F[4] 韩玉龙. Pro/Engineer Wildfire3.0 零件设计专业教程[M]. 北京: 清华大学出版社,2006.: Z" G2 G3 |1 q4 [
[5] 钟日铭. Pro/Engineer Wildfire 3.0 中文版机械设计实例教程[M]. 北京: 清华大学出版社,2007.
发表于 2012-8-8 21:31:55 |Error| 显示全部楼层
楼主这是屁话  重要的是方程式  发的这么多废话还不如发个方程式出来
GMT+8, 2026-11-1 09:25 , Processed in 0.237662 second(s), 22 queries .
