查看: 2144|回复: 5
[求助] 低温钢板16MnDR可以代Q345R吗?
发表于 2010-1-10 11:31:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用于封头,原设计材料为Q345R,但制造厂搞错了搞成了16MnDR,
可以用低温钢板16MnDR可以代Q345R吗?
发表于 2010-1-10 21:22:07 |Error| 显示全部楼层
在低温的工况下可以,其余的时候需要查一下许用应力值,因为16MnDR的耐高温性能,没有Q345R的好
发表于 2010-1-11 20:45:40 |Error| 显示全部楼层
我觉得是不可以替代的,不过要经过计算,如果厚度能达到要求的哦话,还是可以用,不过好像16MnDR的价格要更高吧
发表于 2010-1-30 13:03:08 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的看法,因为16MnDR的在室温温度以上的性能是没有Q345R的高,而且在一定温度以上是标准没有给出其许用应力值,所以说还要看具体使用条件----主要是温度。
发表于 2010-3-3 16:12:37 |Error| 显示全部楼层
同意上楼的说法,应根据温度来确定是否可代用。
发表于 2010-3-3 16:59:57 |Error| 显示全部楼层
低温的话,可以替代。。。
常温的话,觉的没有必要,还有应力等,取值都不一样,还有你那个是接管,还是什么的,要看部件来定。
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.215089 second(s), 23 queries .
