查看: 1800|回复: 8
[讨论] 小弟专业绘图,高手指点:AutoCAD LT 2010和ZwCAD 2009i专业版应该选择哪个软件?
发表于 2010-1-9 16:33:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-9 20:47:42 |Error| 显示全部楼层
这个是仁者见仁智者见智的事,别人不好妄加论断。
发表于 2010-1-9 22:42:33 |Error| 显示全部楼层
我用的一直都是AutoCAD LT,没用过中望的CAD,现在还在用AutoCAD LT,个人认为AutoCAD LT 2010是非常好用的,推荐!
发表于 2010-1-9 22:43:31 |Error| 显示全部楼层
专业绘图那就AutoCAD LT吧,要是三维设计的话,两个软件都不用考虑了,建议你用AutoCAD。
发表于 2010-1-9 22:44:34 |Error| 显示全部楼层
还是AutoCAD LT 2010吧,很多LT具备的功能,Zwcad都没有。AutoCAD LT 2010具备参数化支持、图纸集、字段、表格、动态块、动态输入等功能,中望缺失这些功能;
二维绘图工具上,中望多行文字的功能不够强大,很多参数都无法设置,例如分栏、倾斜角度等;二维修改功能,Zwcad缺少反转、合并,添加块说明,更改空间这几个高缓命令;
图层上,涂层特性管理器不能冻结一列;不具备恢复上一个图层和图层漫游功能;
布局上,两款软件的基本功能相同,Zwcad布局的高级设置没有AutoCAD LT丰富,例如:Zwcad没有“创建布局向导”;
尺寸\注释上,ZWCAD缺少了标注打断,多重引线及重新关联标注的命令,无法对标注添加注释;打印和发布上,ZWCAD不支持DGN,DWF,DWFX格式;
外部参照上,中望CAD不支持PDF,DWF,DGN格式的外部参照,不能淡入显示参照图形;快/动态块上,ZWCAD没有块编辑器,无法添加块说明也不支持动态块;
视口/视图/用户坐标系上,中望CAD没有类似Steering wheel的导航工具,更改背景颜色,鸟瞰视图无法正常显示;
属性面板/快速属性上,中望CAD不支持快速属性选项,无法快捷地查阅和修改图形属性;用户自定义界面CUI,中望CAD只能定制一些基本的命令,不能定制工作空间,右键快捷菜单;
PDF支持上,中望CAD输出PDF文件时不包含页面设置的参数,如页边距,打印质量等,输出PDF文件时,无法输出图层的相关信息;测量上,中望CAD只能测量或查询距离、面积、面域、质量特性,无法测量或查询半径、角度、提及;
内容搜索上,ZWCAD在线帮助资源匮乏,帮助文档内容较少,不可以从多种途径直接定位所需的帮助信息;
设计中心,ZWCAD无法查看预览图像文件的信息,不能定制选项卡面板;
当然AutoCAD LT 2010也不是所有功能都要强悍过ZWCAD,在填充功能上,ZWCAD提供的填充图案比AutoCAD LT多14种,支持动态预览,不支持注释性;三维建模/三维导航上,AutoCAD LT不提供三维设计功能。所以如果是专业绘图员的话,还是AutoCAD LT比较好,用三维设计的话,还是AutoCAD吧。
发表于 2010-1-9 22:47:36 |Error| 显示全部楼层
我用过中望CAD,功能方面先不说,ZWCAD的兼容性和稳定性都有点差劲,兼容AutoCAD DWG文件时,会经常发生程序崩溃的情况。
中望CAD支持三维建模和导航,但是实现的不是很好,AutoCAD LT不支持这功能,但是我觉得如果需要三维建模和导航的话,就直接用AutoCAD了,中望也是在AutoCAD的基础上的二次开发,个人认为不如AutoCAD。不需要三维功能的话,AutoCAD LT就足够用了,2010还增添强化了很多功能。
发表于 2010-1-9 22:49:05 |Error| 显示全部楼层
ZWCAD的基本工具,高级工具及工具总数分别是AutoCAD LT的98%,75%和88%。这个工具的划分是根据每个工具在界面中是否是第一级出现的,或者是最常用的操作、格式。
AutoCAD LT的工具数比ZWCAD多,命令选项更加丰富,功能更加强大;ZWCAD的基本工具书与AutoCAD LT相近,说明ZWCAD的常用工具和命令能够满足一般用户的需求;ZWCAD的高级工具数只有AutoCAD LT的3/4,反映了ZWCAD在满足用户较高层次需求方面与AutoCAD LT存在一些差距。
专业绘图员的话,毋庸置疑地选择AutoCAD LT,这款软件的定位应该就是二维绘图,所以工程师、施工部分、面临客户不停改图的人都比较适合用这款软件。所以我一直觉得这款软件的定位还是不错的,正好填补了这个空缺。
AutoCAD LT 2010现在正在促销,到1月22号吧,LZ要是决定用AutoCAD LT的话,我觉得现在这个时间买会比较实惠。中望也在促销,但是价格比AutoCAD LT 2010贵一些。主要看LZ想用哪款了。
LZ还可以去它们官网下个体验版,30天吧应该是,至少AutoCAD LT是,你可以先试试那款比较好用。
发表于 2010-1-14 00:47:01 |Error| 显示全部楼层
长见识了,以前还不知道这么多道道
发表于 2010-3-14 12:43:25 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 03:43 , Processed in 0.210695 second(s), 22 queries .
