- 12
- 20
- 2009-9-4
AutoCAD LT 2010是否能被用户认可?
09年经济状况堪忧,无论哪个行业都受到了冲击,各企业在发展的同时,也在尽可能的减少开支,为企业谋取最大利益,在这场经济危机的大潮中,稳步发展!
虽然本人只是一个小小绘图员,但是对于软件行业还是非常关注的,软件巨头欧特克在中国软件市场的占有量一直是不容小觑的,你可能不知道欧特克英文名字是Autodesk,但是你肯定知道AutoCAD,那么,各位同仁们,你们知道AutoCAD LT吗?
简单来说,AutoCAD LT是AutoCAD的轻量版,通俗地也可以说是简化版本,没有AutoCAD功能全,但是也够用了,可以提高效率,减少资源占用,运行速度非常快。
和AutoCAD相比,AutoCAD LT不具备三方面的功能:AutoCAD的三维概念设计功能;AutoCAD中的参数化绘图工具等高级文档编制功能;不支持扩展或定制。除此之外,AutoCAD LT具备其它AutoCAD的所有功能,并且与AutoCAD完全兼容。能够精确、高效地创建、编制和共享工程图。
无论何种产品,想在现在的市场中,占有一席之地,就必须要有自己独特的优势,AutoCAD LT要在中国市场被受众广泛接受,是否有它强悍的功能优势呢?
AutoCAD LT功能分析:
文档编辑
使用整套二维绘图和详图设计工具,精确、高效地创建工程图。
使用直线、弧和圆等标准形状创建简单或复杂的工程图。使用拉伸、复制、旋转和缩放等命令修改现有几何体。在工程图中添加文本、标注和表等注释,有效传达设计意图。
协作
使用真正的DWG文件格式进行设计,与其它所有人员无缝合作。
附着图像文件与DWF和PDF底图,在工程图中加入外部信息,如图像(JPG、TIF等)、Microsoft Excel电子表格、DWF和PDF底图,并添加DWG文件。使用对象捕捉功能查找与DWF或DWG底图中对象相关的新几何体。
以DWF或PDF格式发布文件,用DWF或PDF文件发布和分发电子版图纸集,与团队成员快速、安全的协作。
优化
可以通过一系列的菜单和用户界面选项,根据自己的工作方式定制AutoCAD LT。
组织安排内容:组织安排工程图和数字库中的内容。分离图层上的对象,以控制屏幕显示和打印输出。通过采用块来节省时间并标准化工程图。在图块上添加动态特性,以便在一个块中提供多个尺寸或视图。使用工具选项板快速访问经常使用的内容,如块、图案填充和命令。
屏幕快捷方式:在屏幕上快速找到相应的工具查找命令、查看所有打开的工程图,并浏览图中的各个区域。通过根据自己的需求和公司标准设置命令的位置和外观,可以优化自己的工作环境。
AutoCAD LT具备一整套工具,精确、高效地创建、编制和共享工程图。采用了具备出色稳定性和兼容性的DWG文件格式,能够与客户和同事顺畅沟通。而且,可以根据自身使用菜单和用户界面的方式来优化软件。
2010强化和增加功能
在AutoCAD LT 2010中,增加了更多二维工具,如对齐、xref和图块属性命令。PDF文件的输出质量更加出色,可以轻松地与其它人分享工程图。而且,通过将PDF文件作为底图附加到工程图文件中,可以节省大量时间。现在,该绘图和详图设计软件中的专业选择方式比以往更多,可以提高工作效率。AutoCAD LT 2010功能齐全,完全能够满足我们使用的需要。
一:绘图工具
测量几何图形,检索对象或一系列点的距离、半径、角度、面积或体积。多个功能合并在一个命令中;轻松计算累积距离、面积和体积。
倒置对象(Reverse Objects),倒置(REVERSE)命令可以颠倒直线、多段线、样条和螺旋线顶点的顺序。加强对对象显示的控制。
多段线编辑工具,多段线编辑(Polyline Edit)命令中的新选项包括倒置(颠倒顶点的顺序),以及将样条转换成多段线的功能,加强对对象编辑的控制。
样条编辑工具,更新后的“样条曲线编辑(SPLINEDIT)”命令可以将样条转换成多段线,加强对对象编辑的控制。
视口旋转,旋转某个视口时,可以选择是否也旋转视图。现在,可以相对于视口保持视图的方位。
减弱外部参照显示强度,弱化外部参照对象在屏幕上的显示强度。清楚区分外部参照中的对象与当前工程图中的对象。
二:PDF文件输出、输入功能增强
输出功能:
支持TrueType字体,工程图中的文本以TrueType字体导出,支持使用PDF流浏器中的高亮显示、搜索和复制文本命令。显示效果更佳,文件更小。质量可媲美DWF/x。
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。发布工作流程类似于DWF/x。
输入功能:
PDF底图,将PDF文件作为底图应用到工程图中。通过将流行的PDF文件格式用作工程图的底图,提高灵活性,实现更多功能。
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。不必跟踪底层的PDF文件,因此将极大节省时间,提高准确性。
三:AutoCAD中的二维绘图工具
对齐命令,移动或旋转对象,使其与另一对象对齐。提高日常工作的准确性,节省时间。
参考编辑命令,一款新工具,用于修改和管理参考文件。指定剪切边界,限制外部参考显示部分。随时编辑外部参考或块参考,增加了用于处理外部参考的选项,节省时间。
块属性命令,全面的块属性命令,可管理和编辑定义的块的信息。更精确地控制属性顺序,轻松地从块定义中添加或删除属性。
四:查看与标记
免费的Autodesk Design Review 软件,对于没有或不知如何使用图形软件的项目团队成员而言,Autodesk Design Review提供了安全、数字化标记、测量、红线标记等功能。可以进行查看、打印,并采用注释、草图、标注、文本和戳记等手段标记图形。利用AutoCAD LT软件对标记进行往返式操作,并在设计流程中进行审阅,以便进行快速、准确的修订。采用数字手段与不熟悉AutoCAD软件的团队成员协作,以加快项目进度,在整个设计审阅流程中轻松完成交换变更信息的任务。
标记集管理器,采用按图纸构造的树形图,在当前标记集中显示用Autodesk Design Review软件创建的标记列表。重新发布标记,打开带有相关标记的图纸,修改标记状态。自动完成图形审阅、标记和修订的迭代流程,优化工作流,提高工作效率。
总结一下:
数据完整性、可靠性和文件共享性能
以更加快速的方式查找命令,在绘图之间切换
借助新增和改进的二维工具更加轻松快速地进行绘图
支持PDF底图和PDF输出
更好地控制图块和外部参考
与中望等软件相比,AutoCAD LT “字段、表格、动态块、参数化支持”等功能都非常强大,而中望则不具备这些功能;AutoCAD LT能够很好的兼容AutoCAD DWG文件,而中望兼容性较差,可能出现崩溃现象;工具数也小于AutoCAD LT。
准确的定位:
术业有专攻,AutoCAD LT作为专业绘图软件,在二维绘图功能上的强大是不能忽视的,在中国有相当一部分业内人员都有同样的感受,AutoCAD虽然好用并且功能非常齐全,但是专业绘图员总会发现AutoCAD很多功能都用不上,发挥不了AutoCAD的强大之处,而AutoCAD LT恰好添补了这一“空缺”,针对不同的人群,有其相应的软件。
价格:
此外,AutoCAD LT还有一个优势,就是价格便宜,是AutoCAD的三分之一,现在正在促销中,价格低于中望等软件,只需要2000块钱,而对于专业绘图员、工程师,不需要三维设计的人却是非常贴合的。
相信AutoCAD LT会以其完美的定位以及强悍的功能优势俘获相当一部分受众的青睐,在中国市场占有其一席之地。
专业绘图人员、工程师或者是不需要进行定制的成长型公司,代理大型机械产品,售前工程师及业务员需要跟客户交流产品及修改图纸的人员,还有建筑作业中的施工部分人员,类似这类的工作人员,都可以用AutoCAD LT 2010。 |
