查看: 4171|回复: 12
[求助] 有机玻璃(亚克力)在结构设计中的选型与使用
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-9 12:53:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁有过这方面的经验的啊?
我现在需要在一台设备上使用有机玻璃做观察窗使用,谁能告诉我如何使用啊?
或者有没有现成的比较成熟地方法用于固定玻璃或者有机玻璃于钣金件上的啊?
先谢过了!
发表于 2010-1-18 12:42:52 |Error| 显示全部楼层
插入...  带个框插入有机玻璃就可以了  缺点: 不密封
如不是高压  密封也好解决  用胶粘上
发表于 2010-9-11 11:20:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-12 22:57:38 |Error| 显示全部楼层
用平头十字螺钉锁在板金上即可,可加密封胶,
发表于 2010-9-23 20:41:38 |Error| 显示全部楼层
可以在上面打沉頭孔,然後用螺絲固定
发表于 2010-10-2 09:27:54 |Error| 显示全部楼层
如果你想固定的很牢的话,建议你参考一下建筑外墙玻璃的固定,五金+耐老化橡胶垫
发表于 2010-10-22 21:54:13 |Error| 显示全部楼层
五金+耐老化橡胶垫<=投一票
发表于 2010-11-23 17:38:50 |Error| 显示全部楼层
可以化學溶劑甲基丙烯酸甲酯
发表于 2010-12-17 23:22:21 |Error| 显示全部楼层
钻孔攻牙/但有机要五个厚。套挂钩固定也可,相上槽铝也可。
发表于 2010-12-28 10:12:15 |Error| 显示全部楼层
前后两个钣金件卡住不就好了?需要防水的话就再卡槽中增加防水垫圈啊
发表于 2011-1-19 13:35:10 |Error| 显示全部楼层
最简单的上螺丝固定就好了,也可以上下做个槽,像门一样可以来回的滑动。 有机玻璃能多种联接的,很多选择,看楼主的需求了。。。如:螺丝固定,铆接,粘合。。好多//
发表于 2011-2-6 16:34:41 |Error| 显示全部楼层
可以参考减速机上的观察孔
发表于 2011-2-12 15:21:19 |Error| 显示全部楼层
我用过专业的玻璃胶
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.220511 second(s), 23 queries .
