查看: 3568|回复: 24
[讨论] 提升机尾部密封
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-9 10:41:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
提升机的尾部密封问题很难解决,有哪位先生帮忙解决一下,谢谢
发表于 2010-1-13 14:09:40 |Error| 显示全部楼层
发那个面没 体会
发表于 2010-1-13 15:49:17 |Error| 显示全部楼层
直接就想知道这个问题
发表于 2010-1-13 16:28:32 |Error| 显示全部楼层
我也不是很知道的
发表于 2010-1-28 08:56:27 |Error| 显示全部楼层
石棉盘根不可以么?
发表于 2010-1-28 09:55:53 |Error| 显示全部楼层
摘抄了一段话,不知对你有帮助没有,我厂采用轴承座带动密封圈一起动,
" p/ b- ~+ _; m( _3 W9 e) j5 V提升机尾部密封通常用密封板密封,在钢板间贴一块毛毡,板链提升机的密封板通常在壳体外,胶带提升机在壳体内侧,为了防止轴与密封板上下不同步,引起盘根或油封与轴出现间隙而漏灰,通常厂家都会采用轴承座带动密封板,或用单侧双轴承结构,也就是在密封圈上再装个轴承,这样保证轴与密封装置同步。但这种装置时间长了如不重视管理还是会出现漏灰问题。" t9 e* F6 {3 |, [5 C- g) c. N
$ ]3 y3 l( e8 S2 U- A
    现在也有些厂家采用内张紧装置,用耐磨轴套干磨,这种装置解决了尾部漏灰问题,因为他是全密封结构,整个装置都在里面,省去了密封板,检修也很方便,但这装置因为是干磨对轴瓦、轴套的材料和热处理要求比较高,而且这结构生料系统使用还可以,对那些琢磨性大的物料使用就不理想了。$ V- G' q- c7 A5 H7 s. m5 E
0 y  s) ]* A; C0 g& `, H$ {那有没有什么办法解决这一问题呢?有。现在国外有些厂家已经在使用了,还是采用内张紧结构,不同的是将轴套、轴瓦装置改成了轴承,采用了比较科学的密封装置保证轴承座在壳体内的使用,有效防止粉尘的进入。-----
发表于 2010-1-28 09:56:46 |Error| 显示全部楼层
链提升机的密封板通常在壳体外,胶带提升机在壳体内侧,为了防止轴与密封板上下不同步,引起盘根或油封与轴出现间隙而漏灰,通常厂家都会采用轴承座带动密封板,我就是采用这个解决的
发表于 2010-1-28 13:42:15 |Error| 显示全部楼层
6楼能发个示意图就好了,期盼奉献!
发表于 2010-1-28 19:12:35 |Error| 显示全部楼层
6楼美女说的好。
+ s- c6 L/ w7 |5 ], C支持!
发表于 2010-2-1 22:27:31 |Error| 显示全部楼层
说得有道理,支持!
发表于 2010-2-2 16:45:53 |Error| 显示全部楼层
有成功经验的,能否发个图看看?期待
发表于 2010-2-4 19:57:39 |Error| 显示全部楼层
六楼很专业,致敬
发表于 2010-2-4 22:37:50 |Error| 显示全部楼层
尾部是张紧的,现在张紧部分主要还是在尾轴承上,可以改变一下哦
发表于 2010-2-5 09:18:57 |Error| 显示全部楼层
安装了很多提升机还真没怎么注意过这个问题呢
发表于 2010-2-5 12:22:55 |Error| 显示全部楼层
尾部密封其实要做好也不难,主要是维修工安装的时候要到位,说还真的不好说出来。。。。我们用羊毛毡密封就可以了
GMT+8, 2026-11-1 12:06 , Processed in 0.240129 second(s), 22 queries .
