查看: 759|回复: 6
[讨论] 大家常用的cad绘图环境
发表于 2010-1-9 09:36:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家平时的绘图环境里有多少图层??是否调了线宽??
还有,请问大家定义了几个块??我才开始接触CAD,但在这些最开始的地方就遇到了很多问题。
谢谢大家
发表于 2010-1-9 14:07:53 |Error| 显示全部楼层
如果楼主用的是没有经过二次开发的CAD系统,比如AUTOCAD2006等,可能得对图层进行调整以适合自己的需要。我们画机械图纸用的层也不太多,如轮廓线层、虚线层、细实线层、标注层、中心线层、剖面线层、双点划线层等,用不到太多,多了文件大小会增加。如果用的是经过二次开发的CAD系统,比如PCCAD2002,那就可利用其自带的图框,那上面已经有了很多现成的图层。对于线宽,如果需要输出图纸则一般需要调整。我在工作中往往遇到这种情况,用2号图画的,但打印时因打印机只能输出三号图,而且用于生产也能够看清就输出三号图,这时如果不把线宽调小一些,那么出来的图纸线条都挤在一起了,根本看不清,因此得把线宽调小一些。我常用线宽是(单位为mm):轮廓层0.18,其余均为0.1,笔设置中,所有图层颜色都是黑色。当然这不影响显示的颜色。
 楼主| 发表于 2010-1-11 08:29:23 |Error| 显示全部楼层
哦
是这么回事,谢谢flysnow,我用的是2007版的哈,我还是初学者,没有用过二次开发的软件
再次感谢
发表于 2010-1-11 09:24:20 |Error| 显示全部楼层
flysnow 说的很全面哦
发表于 2010-1-12 08:10:24 |Error| 显示全部楼层
其实这些东西都要根据画什么图了
有些涂层就两三个就够了
有的大型的机械就要更多些
反正就是根据需要了
块的话,有,但是不多
发表于 2010-1-12 08:44:09 |Error| 显示全部楼层
二楼说的很详细..................
发表于 2010-2-1 09:21:13 |Error| 显示全部楼层
平时使用除规定的线型外想怎么设都成但打印出图时一定要调过来
GMT+8, 2026-11-4 04:10 , Processed in 0.249096 second(s), 23 queries .
