查看: 2222|回复: 13
[讨论] 铜套和轴承
发表于 2010-1-8 13:20:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在水泥厂中有很多设备使用铜套及轴承,大家讨论下铜套及轴承各自的优缺点,使用要求,能不能互换。欢迎大家发表自已的看法
发表于 2010-7-11 22:40:28 |Error| 显示全部楼层
轴承主要使用于高速精确的部位,铜套则技术要求不高
发表于 2010-7-12 08:59:05 |Error| 显示全部楼层
你说的铜套 我是不是可以理解为铜瓦,我认为铜瓦一般用在低速、并且重量重的地方,而轴承一般用在速度相对高的地方,并且重量较轻的地方。
发表于 2010-7-12 22:54:49 |Error| 显示全部楼层
当然余热发电也有铜套和轴承部分,比如电动门,振打等等
发表于 2010-7-28 18:58:34 |Error| 显示全部楼层
铜套使用于低速转动支撑,要求温度、润滑比较严格,径向承载力大,理论温度不能超过55°
( W: H) U4 k8 T轴承使用于较高速转动,可以参考的润滑油较多,像风机之累的可以用45#机械油足够了,理论要求温度不能超过65°,但在有些特殊环境下,使用的过程当中出现75°以内温度,只要润滑油足够,不会出现任何轴承故障问题的,轴承在使用过程中如果温度持续超过75°,肯定是轴承保持架出现故障了,必须更换。
发表于 2010-8-8 15:30:03 |Error| 显示全部楼层
这个要根据你使用的部位和要求的机械性能有关。
发表于 2010-8-8 22:13:09 |Error| 显示全部楼层
要根据不同情况来选择
发表于 2010-8-11 07:52:40 |Error| 显示全部楼层
根据不同情况来选择
发表于 2010-8-11 09:26:36 |Error| 显示全部楼层
铜套承载能力大,结构简单,拆装简单;低速、重载场合用的比较多。
发表于 2010-9-22 10:36:20 |Error| 显示全部楼层
铜套包括铜合金套主要是耐磨耐腐蚀,铜合金套能承受重载荷和冲击载荷。设计和使用时要注意其润滑油的选择和油温及油压的控制,这也涉及到配合间隙的选择,以利于油膜的选择。
发表于 2011-7-22 10:29:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-22 11:44:42 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享了,谢过了
发表于 2011-7-22 19:41:52 |Error| 显示全部楼层
有没有钢套的使用介绍
发表于 2011-7-22 23:54:42 |Error| 显示全部楼层
都是轴承,一个是滑动轴承,一个是滚动轴承
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.230070 second(s), 22 queries .
