查看: 1391|回复: 9
[求助] 急!在线等,上料时驱动滚筒有异声
发表于 2010-1-8 10:59:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带在空载或者上料少的情况下,驱动滚筒处没有声音,上料多就发出异声。那声音是从滚筒与胶带接触时发出的,象是打滑的声音。但皮带现在已经绷紧了,是张紧不够,还是配重块加得太多?皮带长机长度三百多米。急!请高手给予指点。。。
发表于 2010-1-8 12:01:18 |Error| 显示全部楼层
打滑时,应该增大摩擦力,可以垫高增面轮,增加头轮包角。也可早作准备,另作一只滚筒采用包胶面的办法,选用合适的直径,一般不小于800,
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-1-8 12:43:44 |Error| 显示全部楼层
滚筒就是挂胶的,就是想搞明白为什么上料时滚筒就有声音料多声音就越大,是不是重垂张紧不够?还是张得太紧也会有声音呢?其它驱动装备跟联轴器及轴承座都检查过正常的。
发表于 2010-1-8 13:51:12 |Error| 显示全部楼层
楼主应将机子的主要参数及运行工况等发上来,具体情况要具体分析的
发表于 2010-1-8 14:24:12 |Error| 显示全部楼层
可以就地观察有无打滑的现象,也可运行一段时间后拉停皮带机看传动辊筒的胶面有无损伤,闻一下有无橡胶臭味,摸一下温度是否很高。一般来讲拉紧力较大是不会出现这个现象的。我遇到辊筒的声音一般都是从轴承座发出来的。辊筒与轴承相连的轴的帐套是否有松动?
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-10 12:51:53 |Error| 显示全部楼层
这个情况我也遇到过,应该是张力过大,一般是发生在刚投入使用的机器上,可能胶带和滚筒上的包胶挤压所致,运行一段时间应该就没有问题了,当然,如果在保证不打滑的状态下能减少一点重锤的重量,这将有利于胶带的使用寿命
发表于 2010-1-10 13:34:48 |Error| 显示全部楼层
建议检查一下驱动部分与滚筒安装的正确性。即同轴度情况。
发表于 2010-1-18 10:11:15 |Error| 显示全部楼层
这不是那一方面的问题,要具体问题具体分析,首先要检查驱动部分,然后一看2听3闻4摸
发表于 2010-1-19 20:47:29 |Error| 显示全部楼层
滚筒磨损,更换即可,皮带在滚筒上速度不一样了,我们这经常出现的
发表于 2010-1-21 15:56:03 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cyp_8
打滑有声音?这个是可以听见的,现场有声音的情况一般在轴承座那里!你可以听听。
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.255660 second(s), 27 queries .
