查看: 1205|回复: 3
[讨论] 网络教程之宽带小型组网方案
发表于 2010-1-8 07:48:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近很多人还是在问家庭网络或小型网络怎么连接。有什么方法。我这里就按自己的理解给大家提供一下各种方案,看看哪种方案是你可以采用的。表示能力有限,不知道大家能看懂不。
1,一台机器上网(直通线)
2,多台机器上网,使用宽带路由器(直通线)
3,多台机器上网,使用交换机。(直通线)
4,二台机器上网,使用双网卡(交叉线)
5,一台机器有无线网卡,或是两台机器都有无线网卡共享上网。(无线)
1,一台机器上网(直通线)
接法:电话线—ADSL modem—主机 如图1:
这个接法就是单机上网,也就是直接拨号上网,特点:PC机直接拥有外网IP,此IP为ISP提供商所提供,属于自动获取,当然也可以是静态的,这要看你在报ADSL时有没有申请静态IP了。
这种方法上网可以在PC上创建宽带连接或是安装ISP商提供的软件(如极速星空)来进行拔号连接。如果是用极速星空安装后运行,输入你申请的用户名和密码就可以了。我不多说。如果是用创建宽带连接来拨号的我们来看看如何设置:
桌面—网上邻居—右键属性,我们可以看到我们现在的本地连接,这个连接一定要启用(如果显示没有插好请检测你的网线和MODEM),但这个连接可以不设IP或是随便设置个IP,很随便的都行,不用怕上不了网。如果要让它不在状态栏显示的话在本地连接属性里钩掉 “连接后在通知区域显示图标”就可以了。我们点一下下面的“新建连接向导”—下一步--如图2所示:
选择第一项“连接到Internet”—下一步如图3:
选择第二项“手动设置我的连接”—下一步:如图4:
选择第二项“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”—下一步:如图5:
“输入ISP提供商名称”这个随便输入,我们一般输入“宽带连接”。--下一步:如图6:
用户名:你在ISP提供商那儿申请到的用户名  (在这里可以不填)
密码:你在ISP提供商那儿申请到的密码      (在这里可以不填)
两个钩都钩上,不作解释。下一步—完成安装并在桌面创建快捷方式。完成后打开如图7:
输入用户名和密码后点连接就可以上网了。如要记住密码什么的下面可以选择。
 楼主| 发表于 2010-1-8 07:52:06 |Error| 显示全部楼层
接法:电话线—ADSL modem—宽带路由—交换机或主机 如图8:
这个接法是最常见的,也是最多的接法,因为我们一般家里有多台电脑或是小公司,宿舍等都是采用这个接法的,我们来看看如何设置:
这个接法PC机不会拔号,可以用宽带路由来设置拔号。记住的是:
1:MODEM到路由器的线要接在路由器的WAN口上,不要接错。
2:如果有交换机,那么如果交换机有级联口的话,要注意换成交叉线。
3:弄清路由器WEB管理IP,可以看路由器说明书,如果不行请在通电情况下用牙签按住reset 孔10多秒即可。
我们假设路由器IP为192.168.0.1,那么我们看看怎么设置一下可以上网吧。
首先把所以设备连接好,再打开一台PC,随便一台都行,点网上邻居—右键属性—本地连接—右键属性—双击TCP/IP协议填写上网信息:
IP:写和你路由IP同网段的随便一个,如192.168.0.10 只要最后一位不超过255就行,记住要同网段。如果路由地址是192.168.1.1的话,那么你就要写192.168.1.2~255之间的数。
子网掩码:255.255.255.0 小型局域网一般都用这个就可以了
默认网关:你的路由IP地址,因为我们的路由IP是192.168.0.1,所以我们就填192.168.0.1
DNS服务器:可以写外网的DNS服务器地址,也可以用你的路由IP,不过你的路由要设置DNS服务。
备用DNS服务器:就是备用,可以不填
填完信息后确定—确定—然后打开IE—输入路由器IP地址,如:http://192.168.0.1
路由器会要你输入用户名和密码如图10:
这个可以在说明书上看到,一般也都是admin,密码为空或是一样,也可以到网上搜索一下。登录后可以修改这个密码。宽带路由的设置大致都是一样的,我们来看看,先打开左边的网络参数,这个就是我们要设置上网的参数了:如图11:
我们先看看“LAN口的设置”,如上图,这就是路由器的内网IP地址和子网掩码,我们可以更改IP地址,一般用默认的就行,如果考虑到安全方面可以改一下。我们来看一下WAN口设置,也就是外网设置,如图12:
wan接口类型:这个要选择好,如果是静态IP的话请选择静态IP。
如果是不用拨号,也就是没有用户名和密码的请选择动态获取。
如果是拨号,要用户名和密码的,请选择PPPOE
我们一般都是拨号上网,要用户名和密码的,所以选PPPOE,如上图。
密码:你在ISP提供商那儿申请到的密码
下面选择“按需连接”,也就是有上网访问数据时才连接,这个是默认值,也是比较人性化的,如果要自动连接也可以选择下面的自动连接选项
然后点保存。--再点连接试试是否能正常获取到外网IP和DNS等。
我们再来看看DHCP服务器,如图13:
 楼主| 发表于 2010-1-8 07:59:02 |Error| 显示全部楼层
接法:电话线—ADSL modem—交换机—多台PC 如图14:
这个接法适合于没有宽带路由器,但是有交换机的用户使用。用共享上网方式来设置。我们来看看是如果设置才能让所以PC机可以同时上网。在PC机中选一台性能较好的机子来当主PC吧,这台机子用拨号上网,怎么上?请参考第一个例子的上网方式,这里不多说。设置好后连接上网,这台PC就可以上网了,我们来设置共享这个宽带连接,让其它PC能上网,点击网上邻居—右键属性—点宽带连接(注意:是宽带连接,不要点本地连接)--右键属性—高级—如图15:
钩上“允许其它网络用户通过这台计算机的Internet连接来连接”。第二个钩钩掉,要不然其它PC上网时会创建连接。如果ISP商只允许1个连接的话就上不了网了。第三个钩按默认钩上。点“设置”按钮,如图16:
钩上你要共享的网络服务,可以全部钩上,也可以有选择的钩上,一般有必要钩上的是WEB服务,安全WEB服务,FTP服务。钩上时会要你设置IP和端口,如图17:
计算机或IP都填写自己的计算机名或IP,IP也就是:192.168.0.1这个IP是不变的,只要共享上网一定是这个IP地址。设置完按确定—再确定—会弹出这个窗口,意思是说如果要启用共享的话一定要把本地连接IP设置为192.168.0.1.我们点“是”,如图18:
这时。我们再一次打开“宽带连接”—右键属性—高级—设置,如图19:
你会发现,比刚刚多出了很多选项,对了,我们可以在开启设置DNS,DHCP等服务,把它们钩上,填上192.168.0.1 IP地址后,我们就可以在其它IP机上自动获取到IP并能正常上网了。如果你不想开自动获取IP。那么可以在其它PC机上这样设置:
IP地址:192.168.0.2~192.168.0.255
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
DNS:填外网DNS,可以在主PC上用config /all命令看到,也可以在主机上启用DNS服务然后设置为:192.168.0.1,也就可以正常上网了。这是交换机共享上网方法。
4,二台机器上网,使用双网卡(交叉线)
接法:电话线—ADSL modem—PC1(双网卡)—PC2(用交叉线)如图20:
这个方法适合于没有路由器又没有交换机的用户,可以用一条交叉线和一台双网卡PC来共享上网。方法同使用交换机共享上网一样,也就是上面第3种情况,不说多次,同样共享宽带连接,不要设错了。
接法1:电话线—ADSL modem—PC1(有无线网卡)—PC2(有无线网卡)如图21:
接法2:电话线—ADSL modem—路由--PC1(有无线网卡)—PC2(有无线网卡)如图22:
两种接法原理一样,只是要共享的不一样。第一种接法要共享宽带连接,第二种接法要共享连接路由的那个本地连接,共享方法我们来看看。
首先要考虑的问题是如果便两台电脑的无线网卡能连接。也就是怎么样把这两台机子组成一个局域网。可以选主PC来设置吧。首先,看看服务里的wireless zero configuration服务有没有启用,如果没有请启用。
然后点击网上邻居—右键属性--无线网线络连接—右键属性—无线网络配置—钩上“用windows配置我的无线网络设置”—点下面的高级(注意:不是上面的高级,是下面的)--选择“仅计算机到计算机”—确定—再点无线网络配置下面的添加--网络名(SSID)写一个自己欢喜的网络名,随便写就可以了,比如我写cfanhome。钩上“这是一个计算机到计算机(特定的)网络;没有使用无线访问点(C)”这个一定要钩上:--点确定
再次打开网上邻居—右键属性--无线网线络连接—右键属性—常规—双击TCP/IP协议—填 上IP等信息,由于这台机要做共享服务,所以我们的IP一定是:192.168.0.1
IP地址:192.168.0.1
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
DNS:填外网DNS,如果是有连接路由器的可以直接写路由器IP。路由器开启DNS服务
这时,我们在另一台机子设置IP等信息,Ip最后一位不要一样,其它的和上同,再打开无线网络连接,就可以搜索到一个cfanhome的无线网络,连接进去就可以了,如果没搜索到可以手动设置无线连接属性,和上面PC信息一致就可以连接上了。
连接上后就可以用宽带连接或有线的本地连接给无线网络开共享了,共享方法和上面第3种方法同。这里不多说了。写得累,希望对大家有点帮助。
发表于 2010-1-8 09:09:50 |Error| 显示全部楼层
LZ辛苦了,谢谢了。
学习了!
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.285153 second(s), 32 queries .
