查看: 1636|回复: 8
[求助] 皮带机的走道花纹钢板和格栅板如何搭配
发表于 2010-1-7 15:58:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台皮带机,业主要求跨设备的走道用花纹钢板,其它的用格栅板,请问花纹钢板和格栅板厚度相差较多,实际操作起来是不是要在花纹钢板下面垫高呀,请有现场经验的朋友给予解答,谢谢
发表于 2010-1-7 19:57:06 |Error| 显示全部楼层
KAQ IM E KB
参与人数 1蓝币 -4 收起 理由
luozimu -4 灌水
发表于 2010-1-7 19:58:07 |Error| 显示全部楼层
[img][/img]
参与人数 1蓝币 -4 收起 理由
luozimu -4 灌水
发表于 2010-1-8 08:08:19 |Error| 显示全部楼层
花纹钢板用在地面需要防滑且保证上面的东西不得落到下面的情况,铺设其下面根据板厚及面积大小需设有型钢支撑。格栅板一般下面不需要支撑,上面的东西可以落到下面,能防滑,适合以上情况可以用。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-1-8 11:27:47 |Error| 显示全部楼层
首先谢谢你
我也知道你说的意思,但我的意思是说,现在同一条皮带机的走道,我用两个角钢支撑花纹钢板和格栅板,花纹钢板一般厚5mm,格栅板的高度肯定远大于5mm,同一个走道不一样平怎么办
发表于 2010-1-10 15:11:10 |Error| 显示全部楼层
把搭接处做下过渡不就完了
发表于 2010-10-29 14:29:07 |Error| 显示全部楼层
格栅板可以与钢梁顶面平齐,花纹钢板直接在梁顶。
发表于 2010-10-29 14:31:31 |Error| 显示全部楼层
最好还是要垫高,否则可能是有隐患。
发表于 2010-11-1 08:42:36 |Error| 显示全部楼层
一般的客户接缝处处理一下就可以了;遇到比较刁难的客户就不好办了
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.273658 second(s), 27 queries .
