- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 71170
- 记录
- 日志
- 相册
发表于 2010-1-7 10:44:36
|Error|
显示全部楼层
从ansys结果文件导出dat文件的方法
关于变量写入文件存储,前段时间刚刚学了:
首先要知道你的变量是几行几列的,然后
*DIM,Pa,arrary,n,m
然后*VGet或者*Do,... *Get,...*Enddo
然后定义写入文件,*CFOPEN。。。。
写入用*vwrite,
*CFCLOS
在命令行操作还要先*CREATE。。。*END ,然后 /INPUT,原因是*vwrite命令必须在文件中或者宏中才行
格式控制就看matlab要求了
以上篇结点2数据为例来说明一下,采用的是命令流的形式:
/post26
file,123,rst ! 指明从哪一个结果文件中读取数据
nsol,2,2,u,y ! 结点10的z方向的位移输出
deriv,3,2,1,,v10 ! 结点10的z方向的速度
*dim,d,,100,3 ! 定义数组n需要给出具体的数值
vget,d(1,1),1 ! 存储时间向量
vget,d(1,2),2 ! 存储位移向量
vget,d(1,3),3 ! 存储速度向量
! 以下程序段是上面三个数值结果的导出
*create,temp
*cfopen,s,dat
*vwrite,d(1,1),d(1,2),d(1,3)
(f10.6,' ',f10.6,' ',f10.6)
*cfclos
*end
/input,temp
fini
! 完成操作以后,所需要的数值结果就存储到工作目录的s.dat文件。
有了这些数据以后,再用专用画图软件就可以画位移、速度随时间变化曲线图了
转帖 看看对你是不是有用 |
