查看: 1329|回复: 0
[求助] NPT螺纹倒角问题
发表于 2010-1-7 10:02:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
D2.188 X .85 DEEP
V2.437 X 90 DEG
THREAD 2" - 11 1/2 NPT
GAUGE TO L1 & L3
请看着这,这个是NPT内螺纹2"的,大概意思是这样
底孔推荐麻花钻直径 D2.188         孔深0.85
螺纹大端面即螺纹口倒v形角直径D2.437  角度90度
攻 2"牙数11.5 的NPT螺纹
螺纹规测量NPT螺纹规
①L1---检验手动拧紧的螺纹长度
②L3---检验扳手拧紧的螺纹长度(有效长度),和L1联合使用检验锥管螺纹的导程,锥度偏差,中径和大径
我的问题是怎么查第二行螺纹口倒角直径?   这个应该有个标准,不然我看到很多图纸上面这个数值都是一样的,应该不是凭经验随便定出来的吧!!
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.207264 second(s), 23 queries .
