查看: 2222|回复: 5
[其它] 电脑耗电与电节能的建议和措施
发表于 2007-3-31 22:45:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电脑耗电知多少?你的随意可能给你带来多余的电费消费.
一般地,电视机的耗电量在80W以下,电脑大约在250——400W之间。一台电脑每个月的耗电量:假如每小时为300W×一天开10小时×一个月30天=90KW,即90度电,这只是一个保守的估计 。 (显示器耗电:15英寸、17英寸、19英寸显示器耗电量分别在60W、80W、100W左右)。
  去年一份由加拿大某大学提出的报告指出,最新的电脑如果拥有省电功能,每小时待机耗电约35W,约比一个一般亮度的灯泡稍高,尽管这一浪费对个人影响不大,但若全球所有的电脑长时间待机,每小时浪费的电量就非常惊人。
  电脑在睡眠状态下也有能耗,约为7.5W,令人费解的是在Windows Xp下进入待机时耗电竟达到51.48W!说明主板此时为了保护数据,还在消耗着不小的电能;即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有能耗,约为4.81W!像遥控器和智能开关等在让电器用起来更为顺手的同时,也给电器增加了一项额外能耗——待机能耗。
  经常可以看到一些家庭或单位的显示器装有视保屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射,其实这是一个误区。试验证明,视保屏对电磁辐射的防护并无多大作用,相反,加装之后会导致图像亮度降低,为了得到理想的图像, 用户又将显示器的亮度调高,加重了显示器的负荷,导致电磁辐射不降反升,无形中又增大了耗电量,实在是得不偿失。所以,对于已经通过TCO系列认证的显示器完全可以放心使用,没有必要加装视保屏。
下面有一些节电节能的建议和措施 :
1、暂停使用电脑时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机,如果暂停时间大于1小时,最好彻底关机。
2、平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成 这种彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。
3、不用的外设像打印机、音箱等要及时关掉。(音箱是耗电大户)
4、像光驱,软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以在BIOS里屏敝掉。(功耗不会下降太多,长时间来看还延长了设备的使用寿命)
5、使用CPU降温软件。
6、降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。
7、很多DIY们热衷于超频。做为技术试验未尝不可,如果在不超频一样能完全满足性能需要时,还是尽量少超频,既节能又稳定还安全。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 为了我们的子孙们有一个蓝天,我行动起 ...
发表于 2007-4-1 09:04:59 |Error| 显示全部楼层
我的电脑就从没拔过插头,多谢提醒!!
发表于 2007-4-1 09:34:17 |Error| 显示全部楼层
从来没注意过,学习了
发表于 2007-4-1 19:28:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-1 22:27:59 |Error| 显示全部楼层
多谢提醒!感动 :'( :'(
发表于 2009-4-6 13:17:08 |Error| 显示全部楼层
分析的很有道理
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.249842 second(s), 26 queries .
